Текущее время: 15 май 2024, 22:11
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 7 из 7 [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: CRM для сервисного центра или мастерской
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 20:26
Все проект не работает? Хотел попробовать, а он при регистрации пишет во время регистрации произошла внутренняя ошибка.
Последний раз редактировалось GRK 08 фев 2024, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 20:30
Всё работает.
Постучитесь в тг-канал админа, там обычно быстрее ответ.
Канал тут выше был.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 16:24
Уважаемый RatZ, скажите, а не нельзя ли при создании работ в заказе предусмотреть поле себестоимость? То есть, моментальная какая то расходная величина, потраченная в конкретном ремонте. Просто многие микросервисы не имеют как такового никакого склада. Работа с колес - купил запчасть, поставил. И на склад её приходовать нет никакого смысла, потому как склада просто нет. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 18:19
Так там и не надо приходовать, в список материалов в самой карточке вписываешь что нужно и всё
В сети
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 16:30
Да, и это что то приплюсовывается к сумме работ. То есть для того, чтобы общая сумма была правильная, нужно из конечной суммы вычесть стоимость материалов и вписать получившееся в работы. Приведу пример из своей конкретной ситуации. Есть аппарат, требующий, допустим, замену хаба. Итоговая, и согласованная, цена для клиента предположим 15000. Затем ищется хаб у какого то количества поставщиков, и находится по минимальной цене (заранее она до копейки неизвестна). После этого, чтобы подбить общую стоимость к 15, придется играться стоимостью работ при уже имеющейся цене запчасти. По мелкие ремонты по замене каких то разъемов, мелких деталей - вообще весело. Эти запчасти покупаются за мелкие деньги у коллег либо вообще снимаются с доноров.
Я в своё время долго объяснял эту тему разработчику ливсклада. Он тоже не мог меня понять какое то время. Но... потом он понял чего я прошу, и такое поле в заказе появилось :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 16:47
Я обычно в карте заказа пишу сумму работ и отдельно вставляю запчасть по энной сумме, а когда соглас от клиента получен - редактирую запчасть, указывая реальную себестоимость.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 17:18
Кажется обнаружен баг. При редактировании заказа поля Оборудование Производитель Модель пустые.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 01:28
Администратор
Администратор
Grizli_saratov
Для некоторых заказов созданных до 1.03.2024 нет возможности определить оборудование/бренд/модель в этой форме и при оформлении гарантийного заказа.
Требуется заполнить руками (копировать из карточки заказа и раскидать по полям).
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 21:34
Я не смог понять, если например создал заказ, но отдал без оплаты, но может в долг.
Где отметить, что завершено, как бы закрыть заказ. и что долг?
И как то бы завершённые цветом выделяло.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 21:51
Я для этого создал статус "Ждет оплаты (выдан)"
Там есть этот функционал, я себе настроил спокойно.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 08:38
Нашёл, там вверху оказывается. Я везде это обыскался.
---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ----------
Вот это всё, менеджер, админ, когда один человек работает, мешает. Сделали бы упрощённое всё в одном, кому разделение не надо.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 11:44
Я на основной учетке выставил себе все полномочия, а на учетке приемки (отдельный терминал на входе в сервис) чисто менеджерскую поставил.
Вам ничего не мешает своей учетке выставить все права)))
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 19:28
Я в справочнике сделал такую запись, а в заказах вверху в выпадающей вкладке там созданных нет.
Ещё по ошибке создал справочник, а удалить его теперь не знаю как.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 10:38
А вы созданную запись включили в переходы меж заказами?
В каждой записи внутри есть варианты, в которые можно перекинуть заказ из этого статуса.
Данного функционала пока что не реализовано, но ждем-с.. У меня таких ошибочных справочников уже штук 5...
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 11:27
Вот видите их нет.
Я не пойму что там за значок слева, я на него нажимаю, ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 13:19
Потому что вы не назначили переходы.
Идем в настройки-справочники-статус заказа
Выбираем "готов", в открывшемся меню в поле "следующий статус" добавляем созданный "ждет оплаты (выдан)", сохраняем. Повторяем для всех статусов, ИЗ КОТОРЫХ заказ должен переходить в нужный вам "ждет оплаты (выдан)"
заходим в меню заказов, выбираем любой заказ из принадлежащих редактированным статусам (например, в статусе "готов"), проверяем, что переход настроился корректно.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 19:33
Понял, сделал.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 18:15
У меня теперь другая проблема. Сделал что ждёт оплаты, но когда оплатили не могу изменить статус. Вкладка не открывается, если нажать.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 20:00
так вы назначьте ему переход-то в следующий статус)))
Как это сделать - я уже написал парой сообщений выше.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 14:23
Зачем так сложно то всё сделали. Зачем эти переходы.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 09:29
О, это вы еще в Ультиме не разбирались... Вот ТАМ - сложно.
А тут - идеальное юзабилити и юзер-френдли интуитивный интерфейс.
Переходы настраиваются один раз. Как и бОльшая часть администрируемых функций.
И сделано это для того, чтоб потом в один клик проводить заказы.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 11:32
Если в текущий заказ добавить платеж - например предоплату за запчасть, а потом его удалить, то сумма не меняется обратно
Например сумма заказа 9000, из них 4 тысячи чип, 5 тысяч работа. Добавляю платеж 4000, сумма к оплате остается 5000, но если этот платеж удаляю сумма к оплате не увеличивается до изначальных 9.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 13:43
Администратор
Администратор
В сегодняшнем обновлении исправлю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу предложить любую идею в разработке устройства для повышения КПД сервисного центра.
algeon
26
9038
03 янв 2016, 01:13
algeon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу работу. Инженер сервисного центра, Москва.
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Aeronaut
20 авг 2023, 23:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам оборудование для сервисного центра - начального уровня.
kupersasha
01 май 2017, 15:43
kupersasha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск сервисного центра г. Саратов
Regner_A
25 мар 2023, 09:44
Yupa Перейти к последнему сообщению
