Текущее время: 20 июн 2024, 11:08
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: шим CM6800G замена электролита на пленку или керамику
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 01:24
Здравствуйте, в бп шимка CM6800G, возле неё лит 0,33мкф 50v на 5 ноге, софт старт получается, можно его заменить пленкой или керамикой? На этой ножке до 8 вольт максимум по даташиту. И можно ли ставить 1мкф? в шите пишут
Typically, a
1.0μ F soft start capacitor will allow time for VFB and PFC
out to reach their nominal values prior to activation of the
PWM section at line voltages between 90Vrms and
265Vrms.
 Заголовок сообщения: Re: шим CM6800G замена электролита на пленку или керамику
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 10:20
электролит ставят скорее всего потому, что он сильно дешевле плёнки. я бы той-же емкости поставил.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 19:16
Slavny
вообщем поставить пленку новую, 1 мкф, реально 0,9. Всё работает, разницы нет. Правда проблема не ушла, теперь под подозрением 5 в канал, его биполярник в магнитном стабилизаторе. Они известны своим перегревом, как и в 3,3 В канале. Просто до транзюка в 5 в канале сложнее добраться - под катушку надо лезть.
Немного инфы https://www.tehnari.ru/f119/t260513/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A54H (K54L rev.3) Определить номинал электролита
Mihoho
3951
02 июл 2015, 15:02
s_saska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Два электролита от 2,2 до 22 мкф на раскачке за входными электролитами бп пк
в форуме Беседка
ruslan583369
05 июл 2021, 16:21
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по дефектации чипа через керамику PCI-e
}I{eneI{
2263
19 окт 2014, 21:18
snamper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hitachi HDS721025CLA382 Помогите опознать керамику.
lissariya
20 июл 2015, 00:20
alex2211 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Б/п HEC-250SR-AT помогите опознать керамику
Приус
1861
06 мар 2020, 12:06
Сейчас этот форум просматривают: Lenovo330 и гости: 19
