Текущее время: 21 ноя 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: Toshiba L850-d1b (plf/csf 45w uma dsc) включить UMA
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 09:27
Доброго времени суток. Родной видеочип наполовину сдох и я решил перевести в UMA как в этой теме viewtopic.php?f=54&t=98915. Только на последнем шаге заметил что шим проца vt1318mf не такой как на PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1 но картинку в БИОС должно и без переделки этой части давать. Распаял все резисторы, кроме тех которые за HDMI и Dual BIOS отвечают. Прошил биос. Инит есть а изо не на экран, не на VGA нет. Питание на встройку 1,15 приходит. Родной видеочип не выпаивал, проц i7. Может кто подскажет что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-d1b (plf/csf 45w uma dsc) включить UMA
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 16:07
Снял видеочип, теперь и инита нет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 53 секунды: ----------
Оказывается сразу после прошивки картинка есть и в биос заходит, но после перевой перезагрузки что то пишется в SPI и инит пропадает.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 18:54
на вольтерах схемы нет.... не видел что б кто-то переделывал.
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 19:02
Интересно почему первый раз включается, а потом нет, вольтера в системе с драйвером будет использоваться.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 09:24
Вот оба биоса, один оригинал с которым включается, а второй это не рабочий что получается после первого включения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-cjk (plf/csf 45w uma&dsc mb rev2.1) замена видеочипа
в форуме Toshiba
denis2006
25 ноя 2016, 15:16
denis2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850 (plf/csf 45w uma&dsc mb rev 2.1) post 28 / 29 нет изо
в форуме Toshiba
Skip123e
3284
30 июн 2017, 01:26
Skip123e Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850 (PLF/CSF 45W UMA & DSC) Нет питания +12VSUS
в форуме Toshiba
ed1976
2995
28 фев 2017, 21:28
ed1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-E9S (Pegatron PLF/CSF 45W UMA & DSC) Циклический рестарт
в форуме Toshiba
dimmm
03 ноя 2017, 22:15
dimmm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE L850 (Pegatron PLF CSF 45W UMA & DSC) no image
в форуме Toshiba
andromedax
04 окт 2017, 19:48
pyry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
