Текущее время: 23 ноя 2026, 11:26
| Автор |
Крона9
Заголовок сообщения: Asus H81-PLUS крутит по кругу пост-коды  Добавлено: 01 мар 2024, 16:46 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 11 сен 2023, 16:11 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 4 Откуда: Москва
День добрый, первый раз пишу у вас на форуме! Столкнулся с занятной платой в лице H81-PLUS. Из-за диагностики, что называется, на глаз, не сразу приметил, что плата с дефектом. При запуске плата стартует, начинает запускаться гоняет пост-коды и на одном из них берёт и начинает крутить всё заново. Биос уже шил, даже пару других флешек попробовал. Оборванных контактов на оперативной памяти не имеется, проверял тестером, все питания тоже в норме. Куда копать? https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing - видео с работой платы
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus H81-PLUS крутит по кругу пост-коды |
MoneyBot
Крона9
Заголовок сообщения: Re: Asus H81-PLUS крутит по кругу пост-коды  Добавлено: 04 мар 2024, 16:13 |
| Я тут случайно |
Pc_Nix_Info писал(а): Биос обрезан и зашит по размеру флешки? Без ОЗУ ведет себя также? Или начинает пищать спикер? Биос резал через Asus cap to bin, без озу спикер орёт на эту самую озу. Попробовал сейчас более раний вариант прошивки биос - 0906 - не помогло.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus H81-PLUS крутит по кругу пост-коды  Добавлено: 06 мар 2024, 03:18 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 06:35 Наличности на руках: 669.28
ivanov Так посты остановится же должны, без кулера цпу - ошибка. К примеру, Z170-A останавливается с ошибкой, писком спикера и просьбой нажать F1 на А0 -> A2. При нажатии на F1 и входе в биос A2 -> A9. Крона9 Подцепите к разъему cpu_fan кулер, чтобы ошибка не возникала. Я бы еще обычный БП АТХ подкинул, были случаи, когда не стартовали исправные платы, поэтому подобным пико бп не пользуюсь. Плату осматривали на сбитые смд? P.S. Нашел на полке рабочий Асус lga1150, не бегают посты по кругу без кулера цпу. Картинка боком, зато посты в tpm хорошо видно. Asus H97M-E посткоды
Заголовок сообщения: Re: Asus H81-PLUS крутит по кругу пост-коды  Добавлено: 06 мар 2024, 09:01 |
Mihalis: читайте внимательнее. В первом посте ссылки на снятое видео с посткодами.
Крона9
Заголовок сообщения: Re: Asus H81-PLUS крутит по кругу пост-коды  Добавлено: 07 мар 2024, 13:40 |
| Я тут случайно |
vit975 писал(а): Подцепите к разъему cpu_fan кулер, чтобы ошибка не возникала. Я бы еще обычный БП АТХ подкинул, были случаи, когда не стартовали исправные платы, поэтому подобным пико бп не пользуюсь. Плату осматривали на сбитые смд? Проделал то, как вы предложили - подкинул кулер в нужный разъём, запитался от обычного БП, а не от пикоПСУ и эффект тот же, видео на гугл.диске снова приложил. Также добавлю, что плата реагирует на то, что я ей сую нерабочие плашки оперативки или не сую их вовсе, и останавливается на 55 пост кодах, спикер орёт также на память в данном случае Сбитых СМД не приметил нигде https://drive.google.com/file/d/1iyrJMR ... sp=sharing
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus H81-PLUS крутит по кругу пост-коды  Добавлено: 08 мар 2024, 03:58 |
Крона9 Хорошо, бп и ошибку по кулеру исключаем. То, что плата видит отсутствие памяти, не исключает того, что так, как нужно, плата с памятью не работает. Потому как сам несколько раз с этим сталкивался. Китайский сокет-тестер показал отсутствие сигнала. Тестер ддр4 показал, что все линии до сокета в порядке. Между тем плата не запускалась, висла на определении памяти, а без памяти пищала спикером. Еще случай - царапина на тонких дорожках до слотов памяти, не стартует, без памяти - пищит. Но тогда тестера ддр3 у меня не было, иначе сразу стало бы понятно. Напряжения на памяти все в норме, вы не озвучили. А то может уровень одного или нескольких в процессе старта уходит, как у меня было. Хорошо, тестер с вольтметром от Тимура сразу показывает, где что не так. Насчет сбитых деталей - посмотрите под хорошим увеличением. Плюс, у вас есть на обратной стороне платы смдшки, от которых идут линии до сокета, посмотрите внимательно. Поскольку посты у вас бегают по кругу, не хаб ли дергает ресет и плата перезапускается? На постке есть сигнализация ресета, не вижу на видео. Обычно если есть, хорошо видно моргающий светик при этом. Дата линии юсб прозванивали? Может хабу, плохо, тогда ремонт нецелесообразен, если под рукой нет рабочего донора. Еще можно попробовать исключить отвал хаба и сокета: поприжимать и тот и другой к плате. На видео тестер от Тимура Кана и уровень напряжений в норме. И их обозначение. Два светодиода по краям изменением яркости показывают, что идет обмен по шине smb с планкой памяти. Если уровень не в норме, сразу видно по красному диоду и инвертированному изображению неправильного напряжения. На видео инверсия проскакивает, но это обычно бывает кратковременно на рабочих платах.
