Текущее время: 22 ноя 2024, 10:22
 Заголовок сообщения: GF63 Thin 9RCX (MS-16R3) Не включается ноут
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 18:14
Добрый день.
Дежурные напряжения +3VALW 5VALW с TPS51225C - есть.
При нажатие Power Button возникает импульс 150uS SUS_ON который идет на EN - TPS51225C.
Очень короткий.
Его формирует мульт ENE9028.
ECRST# - 1
На SUSCLK - нет импульсов.
PWR_SW# - _________/-------- от кнопки есть.
Вопрос - должны ли быть клоки на SUSCLK?
Куда копать дальше?
SUSCLK приходят от HM370
На ногах RTCX1 и RTCC2 частота часового кварца есть.
 Заголовок сообщения: Re: GF63 Thin 9RCX (MS-16R3) Не включается ноут
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 15:35
Дело было в PU2 - TPS51225C.
Сигнал запуска SUS_ON не короткий ____/-----------
Пробило транзисторы PQ19 (SM3316NSQAC) PQ21 (SM3317NSQAC)
Подскажите где можно купить эти транзисторы?
Или искать аналоги и как искать?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 17:07
Транзисторы поменял.
+3VSUS и +5VSUS - есть.
По осциллограммам дошел по питания +VCC_CORE.
По осцилу оно поднимается на 2 ms и падает.
Сопротивление (VCC_CORE - GND) - 2.5 Омм.
Вопрос: не мало ?
проц снимать или еще что-то можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 17:16
dtmf73 писал(а):
Вопрос: не мало ?
нет. в пределах допустимого.
VCC/EN/SVID и т.д.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 10:36
на VR_ENABLE чипа ISL95855 сигнал приходит
ISL95855_VCC - 5В
VIN - есть.
на VR_SVID_CLK - вижу серию пачек клоков
на VR_SVID_DATA в это время 1
Это значит что проц не дает данные ISL95855?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 09:50
Осцилограммы запуска ISL95855C.
Помогите понять логику работы.
ALERT поднимается поздно и ISL не успевает запустится - приходит VR_ENABLE.
С чем это может связано. Кто и по какому условию формирует ALERT.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 11:33
Добрый день.
Подскажите, при каких условиях может опускаться SYS_PWROK?
Осциллограммы прилагаю.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 14:41
Подкинул аккумулятор ноут запустился.
Нет зарядки.
Аккумулятор от внешнего блока питания заряжается.
Как определить сдох аккумулятор или что-то неисправно в цепях заряда?
 Заголовок сообщения: GF63 Thin 9RCX (MS-16R3) Что необходимо добавить в дамп BIOS?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 17:19
Скачал BIOS с офф. сайта.
Какую информацию необходимо добавить с текущего(считанного) дампа BIOSа,
чтобы зашить биос в снятую флеш с помощью программатора?
В голове каша ME, FE, DMI?
 ! igils писал(а):
не надо по каждому вопросу создавать новую тему. Пишите в одной, 1 объект ремонта - 1 тема.
 Заголовок сообщения: Re: GF63 Thin 9RCX (MS-16R3) Что необходимо добавить в дамп BIOS?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 17:26
Для проверки сойдет и без каши) заливайте то, что скачали(из архива достаньте только)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 19:25
Прошил программатором биос с сайта.
MSI Dragon Center пишет Please change product name.
Я предполагаю что нужно перенести со старого дампа какие-то данные.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 20:19
да, именно так, сериники и т.п. DMI инфу. иначе не будет работать Dragon Center
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 18:34
Подскажите пожалуйста, а плата ноута должна запускаться с
внешним питанием ,но без аккумулятора?
Ситуация следующая:
у меня плата не запускается без аккумулятора (при нажатии на power загорается белый PWR_LED на 1 сек )
если подсоединяю аккумулятор
включаю внешнее питание
загорается белый светодиод LED_CHARGE через пар сек тухнет
и потом постоянно мигает оранжевый LED_BATLOW.
Если нажать кнопку Power пока горит LED_CHARGE - ноут запускается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF63 Thin 9RCX (9RCX-693XRU) Калибровка аккумулятора
в форуме MSI
Bursiko
28 апр 2023, 10:15
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GF63 Thin 9SC (MS-16R3) Пропадает звук после выхода из спящего режима
в форуме MSI
paveell
20 сен 2023, 23:59
volk2004 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF63 Thin 9RCX (ms-16r31 ver 1.0) нужен видео биос
в форуме MSI
hachikkz
08 июн 2021, 09:02
hachikkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF63 Thin 9RCX (MS-16R31) нужна схема или распиновка KBC
Leo_vrn
16 июн 2021, 12:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF63 Thin 9RCX (MS-16R31) Отключается через несколько секунд
в форуме MSI
uneasy
03 мар 2022, 18:15
uneasy Перейти к последнему сообщению
