Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: Acer Nitro an515-57 (la-l191p) Видеопамять
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 07:23
Здравствуйте!
На ремонте ноутбук Acer Nitro an515-57 платформа GH53G-LA-L191P
Процессор SRKT1 I5-11400H
Видео GN20-E3-A1 RTX3060
Пробит сдвоенный мосфет PQW2 AOE6932,по питанию видеопамяти SK hynix h56c8h24air-s2c(GDDR6)
Сопротивление 9.7 Om,со стороны памяти,со снятым транзистором.
Вопрос-это норма для этой видеопамяти,или нет?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro an515-57 (la-l191p) Видеопамять
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 07:50
нет конечно.
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 08:15
в районе 100 Om. также этим напряжением запитана секция видика.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 15:35
LA-H431P Видак 2060,память MIcron D9WCW, такая же история пробит верхний ключ по +1.35VDSGPUк.з было 0.05Ом после снятия одной банки стало 22Ом,восстановил питание, банку новую пока не ставил, видеокарта с кодом 43 определяется. Все такие снимать остальные банки до момента нормализации сопротивления, понимаю что маловато? Или может быть рабочим и такое?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 22:41
Видеочип менять нужно вместе с видеопамятью.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 11:16
почему так ультимативно? Думаете не выжил?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 12:13
maximus777now
ну как минимум в таких случаях, память всю исправную ставить и проверять... были случаи когда дохла память, а контроллер выживал
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 12:14
Если клиент согласится проэксперементирую.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 14:00
кодом 43. может память может видик. матс запустите и посмотрите что там.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 21:11
99 процентов, что видеочип после такого менять придется и клиенту надо сразу говорить об этом, чтобы не тратить время на замену видеопамяти и в дальнейшем получить отказ от ремонта по причине не рабочего видеочипа, пусть сразу готовится или отказывается.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 23:55
Здравствуйте. Я тоже потвержду - более десяти дохлых видеочипов rtx3060. Везде хоть где то на секунду пошло 19 вольт по видеопамяти - это уже всё! И видеочип и вся видеопамять под замену. Ни одна банка не выживает. Даже та которая казалось - 100Ом, ну имеется ввиду одна из шести. И то с ней черный экран. А в mats может быть без ошибок.
Сопротивление рабочего видеочипа по памяти - 100Ом а дохлого 70Ом.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Тоже такой бук попался с пробитой фазой по видеопамяти.
Отремонтировал фазу - ошибки по всей видеопамяти.
Заменил видеопамять с Hynix на Samsung - ошибки по всей видеопамяти.
Вложение:
Заменил видеочип - всё поехало, код 43 ушёл.
У нерабочего чипа GN20-E3-A1 (RTX3060) сопротивление на снятом чипе по видеопамяти: 50 Ом
У рабочего чипа: 125 Ом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro an515-57 LA-L191P
Olgert
09 фев 2024, 12:26
toxup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-57 (Compal (GH53G-LA-L191P rev 1c)) Не работает от БП. От батареи работает.
mgs_52
3155
21 июн 2024, 21:36
mgs_52 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ударник ACER NITRO 5 AN515 платформа LA-L191P, нет питания проца
в форуме Acer
StayeR
09 апр 2025, 14:26
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515 (LA-L191P) нет питания проца
StayeR
03 май 2025, 06:01
StayeR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER NITRO AN515-57 (LA-L191P(rev. C)) Не стартует на данный момент.
[ На страницу: 1, 2 ]
mgs_52
36
2773
01 янв 2026, 13:38
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 95
