Текущее время: 22 ноя 2024, 03:24
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Про нестарт разных БП
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 22:29
Хотел бы спросить.
Мать от Интел (1151),имеются два БП,староватые,тестовые.
Оба с ней стартуют.
Имеется мать на АМ4.
Один Бп с ней запускается,второй нет.
В чём причина?
Поспрашивал у знакомых,такая же байда и у них.
 Заголовок сообщения: Re: Про нестарт разных БП
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 23:34
Такое и на INTEL попадается , правда реже . Пробовал вычислить . Кроме разного времени появления POWER GOOD с БП ни черта осликом не увидел . Новые БП не лучше - намедни клиент бегал менял БП в магазин . Мать была на B550 и прекрасно работала с моим ISO-550 . А с БП типа AeroCool из DNS не запускалась .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 09:51
Там на БП много всяких контактов. На них напряжение. Можно попробовать измерить. Если измерение напряжения не даст ответа то всё плохо, придётся измерять ток, это сложнее.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 11:22
Кулер отключите на проце, у меня есть такой чудной бп.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 18:33
Может один БП пульсации даёт большие по дежурке.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 14:44
АТХ тестером посмотрите на значение PowerGood. У разных плат разные критерии к времени его отработки.
Буквально месяц назад видел блок с PG 480мс, который не стартовал с какой-то амдшной платой. Интел нормально включался.
Заменил конденсатор, PG 330мс, стартует со всеми матплатами.
Еще где-то год назад видел пропадающее напряжение -12в, часть материнок проверяла его, часть нет. И как итог, не везде работает.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 16:53
Согласен, недавно один БП ремонтировал, так там заменой конденсатора не обошлось, после его замены миллисекунды были на пределе, пришлось ещё резистор подбирать.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 22:01
1151 матери шибко энергосберегающие, мало кушают по каналам 3,3 и 5. Попробовал термалтейк 650 пюрповер (это 2008 года который, с меняными почти всеми литами) с ними, вообще рубится после выхода на рабочий стол, даже с i5 6500.
Ищу мощные сопротивления 5-10 Ом, буду вкрячивать в бп. Ну не лампы 21 вт/12 В внутрь совать :-):
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 22:25
А энергосберегайки в биос если отрубить и электропитание настроить чтоб бустило на максимум постоянно? Или пару вентилей навесить корпусных.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 10:55
В каких-то старых бп видел двухваттные 100ом резисторы по выходу каждой линии, видимо как раз для такого...
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 16:10
Котеус
вот они в кулер мастер 600вт 2012 года выпуска, эстетично производитель поставил и всё ок, ничего не рубится на 1151
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z585 (DALZ3CMB8E0 (LZ3C)) Периодический нестарт или хаотичное выключение
pakemonoff
08 фев 2018, 18:21
pakemonoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compag CQ58-200SR (NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) останов на разных ПОСТах
Anderson
30 мар 2016, 15:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n206sr (quanta u93 (da0u93mb6d0 rev:d)) стопорится на разных постах
Volich
24 авг 2016, 07:54
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15 (LA-E791P) перезагрузка на разных post кодах
sattrister
07 окт 2018, 13:09
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ?
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
toster80
63
17995
15 фев 2024, 11:03
dimademon Перейти к последнему сообщению
