Текущее время: 08 ноя 2026, 03:15
 Заголовок сообщения: IdeaPad 3 17ITL6 (NM-D471) Замена процессора на I7-1185G7
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 08:06
По USB пробит родной I3 (srk08) На замену смотрится что то помощнее, самом собой 28ватт (Tiger Lake U UP3). Вопрос будет ли на данной матери работать I7-1185G7 (SRK1F) в интернете нашел что на данную мать ставились 1165 про 1185 нет информации. Цена на них одинаковая, но 1185 чутка лучше. Если кто-то располагает информацией или менял подскажите возможна ли установка 1185.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 3 17ITL6 (NM-D471) Замена процессора на I7-1185G7
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 08:57
В дампе посмотрите поддержку cpuid 806C1
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 10:51
Не нашлось. А какой id у родного SRK08?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 11:57
Jovaniks писал(а):
Не нашлось.
Плохо искали - смещение 0xC9D000 в дампе ub3
По CPUID такая замена возможна. Но это комбайн - могут быть различия по периферии.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 12:25
Мой косяк, искал в явном виде. Тем не менее а у родного SRK08 какой CPU ID?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 12:50
У всех Tiger Lake UP3 - 0x806C1
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 13:24
Тогда какой смысл был проверять поддержку его в биос? Можно значит ставить 1185 все должно работать?
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 3 17ITL6 (NM-D471) Замена процессора на I7-1185G7  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 13:28
А вы умеете проверять именно поддержку? :)
Большинство лишь могут проверить наличие микрокода с нужным CPUID. Это и предложил сделать ruzalit.
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Я уже указал на возможные трудности - "различия по периферии".
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 13:37
Про поддержку это было образное выражение :) Просто проверка микрокода была бессмысленной т.к. планируется замена Tiger Lake UP3 на точно тот же Tiger Lake UP3.
Про перефирию принято к сведению и спасибо за разьяснения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenonovo Ideapad 3 (17ITL6) USB разъем не пашет
Zyberus
615
09 май 2026, 13:43
Zyberus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. биос ноутбука kuu G3 pro i7-1185G7
в форуме temp
dmitrok77
08 сен 2025, 18:36
dmitrok77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 3-15I (nm-d471 rev 2.0) Нет подсветки
Lupus
26 окт 2023, 17:49
Lupus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 3 15ITL6 (LA-D471) No Turn On
R EZ A
13 ноя 2024, 18:54
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 3-15ITL6 (NM-D471) Рандомное отключение. Не стартует после отключения
nik0
19 фев 2025, 21:44
nik0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 91
