Текущее время: 21 ноя 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: MSI GP66 Leopard 11UG-285XRU (MS-15431) Не включается, замена KB9548GF2
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 18:24
Приветствую форумчан.
Ищу дамп для KB9548GF2 (MSI GP66).
Мультик в коротком, родную прошивку считать нет возможности.
Были заказаны два мультика, оба пришли KB9548GF, вместо KB9548GF2, есть глобальная разница между ними или нет, найти не смог.
Итого имею, после замены одного плата запустилась один раз, после не включается.
После замены второго, плата самопроизвольно запускается, стоит молотит вентиляторами и на этом все.
С обоих мультов слил дамп.
Зареболил первый, впаял и зашил в него прошивку из второго, плата пускается один раз, но при этом появился заряд АКБ, горит индикатора заряда, а кнопка включения мигает, посты не бегут.
Очень велика вероятность, что дело в прошивке.
Перед каждым запуском прошивал флешку БИОС чистым дампом, но мультик нормально, как я понимаю, не прошивается.
Очень хочется зашить рабочий дамп EC, найти не удается, если у кого есть, поделитесь, ПОЖАЛУЙСТА!!!
Плата измотала уже...
 Заголовок сообщения: Re: MSI GP66 Leopard 11UG-285XRU (MS-15431) Не включается, замена KB9548GF2
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 19:36
Нарезал исходя из образца файлов которые вы скинули.
с официальной прошивки.
проверьте
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 21:54
качайте прошивку с оф сайта и если там же на оф сайте в разделе Прошивки нет для мульта (а в данном случае нет), то вот она извлекет из основной прошивки
viewtopic.php?f=294&t=136639
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 17:58
есть результат ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 10:47
Mr_N писал(а):
есть результат ?
День добрый, на Вашей прошивке автостарт и просто маслает вентиляторами.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Doc писал(а):
качайте прошивку с оф сайта и если там же на оф сайте в разделе Прошивки нет для мульта (а в данном случае нет), то вот она извлекает из основной прошивки
Сделал по данному варианту, автостарт, индикатор питания мигает, АКБ заряжается, т.е. как и ранее
Что ему надо, пока не пойму.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 19:21
Добрый день имею такой же ноут на руках , странно что вы заливаете в мульт прошивку , я менял мульт ничего не заливая , при запуску мульт всосал всё что нужно с Биос чипа , попробуйте закинуть чистый мульт и прошить свежий Биос с оф сайта , если запустится то дайте ему минуты 2-4 чтоб он взял что нужно и поперезапускался
---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 25 секунд: ----------
Кстате есть ли у вас возможность помочь в этой теме ? viewtopic.php?f=60&t=139998
Если у вас плата точно такая был бы рад вашей помощи :-):
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 04:36
Some MSI Bios binary files do not contain EC software, depending on the update. I would flash the SPI Bios with an older version and restart. Unplug RTC battery always. When starting again, wait for a while for BIOS chip to program EC. Much better if the EC chip is empty. You could try with a new chip (lottery) or could empty a chip with a programmer if you can figure out the pins.
Always backup first the SPI BIOS because if force flashing by programmer it will delete the DMI data.
Некоторые бинарные файлы MSI Bios не содержат программного обеспечения EC, в зависимости от обновления. Я бы прошил SPI Bios более старой версией и перезапустил. Всегда отсоединяйте батарейку RTC. При повторном запуске подождите некоторое время, пока микросхема BIOS запрограммирует EC. Гораздо лучше, если микросхема EC пуста. Можно попробовать установить новую микросхему (лотерея) или очистить микросхему программатором, если вы сможете разобраться с контактами.
Всегда сначала делайте резервную копию SPI BIOS, потому что при принудительной прошивке программатором будут удалены данные DMI.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP66 Leopard 11UG-285XRU (MS-15431 1.1) не включается нужна помощь с прошивкой
в форуме MSI
makmain
24 фев 2026, 12:57
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP66 Leopard 11UG (MS-15431) Код 43
в форуме MSI
legrand158
17 ноя 2026, 11:19
legrand158 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP66 Leopard MS-1543 (MS-15431 ver1.1) Помогите опознать микросхему
в форуме MSI
koubik
23 мар 2023, 20:58
koubik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP66 Leopard MS-1543 (MS-15431 ver1.1) Не крутится кулер CPU
в форуме MSI
Даврон
13 фев 2025, 20:56
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP66 Leopard (ms-15431) видеобиос
в форуме MSI
volk2004
16 окт 2025, 15:27
volk2004 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
