Текущее время: 17 июн 2024, 06:35
 Заголовок сообщения: Electrolux IPE6453WF или EHF16547
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 21:35
Тема давняя, но решения нормального в инете нет.
Ошибка E8 - нет связи с силовым модулем.
Ошибка E9 - проблема модуля управления (сенсора) - вот тут и кроется проблема.
Одно из псевдорешений - это чистка платы от жира. Да, если засрана, то надо, но если нет или не помогло, то далее.
Процитирую участника с монитора:
Цитата:
Итак, что такое Е9 - это непонимание процессором состояния органов внешнего воздействия, точнее состояние сигналов на входе настолько нелогично, что проц вырубается. Также может быть что проц тупо помер по внешним портам (но это реже).
Например в моём случае есть два генератора меандра, каждый заходит на свою часть сенсора, поднося палец мы создаём ёмкость, которая "глушит" меандр, соответственно уровень сигнала падает, что регистрируется и преобразуется мультиплексором, поступая в 8битном состоянии на входы проца управления.
Если один из генераторов "загасить", проц не понимает отчего у него половина клавиатуры вынесло, и сваливается в ошибку. Каждый генератор меандра работает в паре с генератором накачки заряда. Нет накачки - уровень сигнала падает и опять Е9.
Чтобы победить, нам потребуется осциллограф. На плате есть 3 мультиплексора. 74HC4051. 3 нога выход. Там изначально должен быть высокий уровень с короткими импульсами (иголки), когда будет нажата какая-либо кнопка, то будут пачки импульсов. В случае косяка, там они будут просто так.
На соответствующих входах также должен быть высокий уровень, когда нажимаем кнопку - будет низкий. В случае косяка будет заниженный по размаху.
Что делать - вычислив нужную кнопку, идем и пропаиваем обвязку, возможно потребуется замена диода, даже если звонится как исправный.
Кнопка включения идет на проц напрямую, как и еще 2.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка на варочную панель Electrolux EHD60100P
в форуме Кухонная техника
nik751
25 окт 2015, 14:19
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема Electrolux
gozhev
24 авг 2019, 22:38
gozhev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку на ПММ electrolux esl94321la
Shtoper
10 сен 2019, 19:51
Shtoper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Увлажнитель воздуха Electrolux 3315d не включается
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
rionano
4419
13 мар 2020, 00:12
cvetocheg Перейти к последнему сообщению
