Текущее время: 19 май 2024, 07:49
 Заголовок сообщения: Asrock N68-S3 UCC
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 11:01
Здравствуйте! Материнская плата Asrock N68-S3 UCC. Включается, кулер крутится. Пост коды не показывает. Новый блок питания и ОЗУ. Процессора, чтобы подкинуть нет. Какая вероятность умирания процессора?
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
BIOS самый новый для этой платы.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock N68-S3 UCC
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 11:16
Проверить все питания/сигналы по поверсиквенсу,если есть,немного погреть N68 феном,если стартанёт,то мать на доноры.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 16:10
Должны ли пост коды отображаться при неисправном CPU?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 18:49
max76
Нет,если он не запитан или не инициализирован.
перед ремонтом/проверкой нужно убедиться,что процессор поддерживается,исправен,так же как и память и видеокарта.
Так что сначала убедитесь в последнем,а потом уже проверяйте мать.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 21:31
какие вообще сопротивления то?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 21:53
Написали же уже, погреть чип. Посмотреть конденсаторы не вздулись ли. С обратной стороны платы посмотрите на цвет, бывает сильно меняется в том месте, где перегревается под транзисторами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock N68-S3 UCC нет инита
в форуме ASRock
stanly
12 сен 2016, 16:02
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock N68-S3 UCC сбиты элементы
в форуме ASRock
Azazehl
11 янв 2019, 09:09
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68-VGS3 UCC автостарт.
в форуме ASRock
NEME$I$
12
5798
05 сен 2017, 09:16
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68-VS3 UCC нет звуков
в форуме ASRock
Almall
15
7257
20 янв 2019, 21:29
Almall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock N68-S3 UCC Пост код 03
в форуме ASRock
starscreem
1674
09 мар 2019, 07:16
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
