Текущее время: 23 ноя 2026, 14:19
 Заголовок сообщения: Пс5 вкл синем огнем на 15 сек было кз по питанию usb
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 14:13
Ребят нужна ваше помощь , консоль включается в синем огне на 15/20 сек далее отключается , на плате обнаружил сгоревший питальник как понимаю по переднему юсб , отпаял его все зачистил к/з не где не обнаружил , заменил данный сгоревший элемент с платы донор консоль все так же в синем огне на 15/20 сек , в чем еще может быть проблема , фото подкреплю вдруг кто сталкивался с таким
 Заголовок сообщения: Re: Пс5 вкл синем огнем на 15 сек было кз по питанию usb
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 18:13
Считай коды ошибок для начаал с нее по UART
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 22:06
кз по usb как бы намекает что мост привет передает
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 00:40
Отключить передний usb, и всё остальное для проверки. Оставив только плату с кнопкой включения. Если всё точно так же, то проверить обвязку моста. Ну а потом если методом тыка, то замена моста.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 10:07
в принципе да отключить... и проверить... а потом прозваниваем линии юсб и если есть кз то на донора отправляем... usb растет из проца если что...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 13:13
И так что могу сказать , кз по линиям отсутствует, передняя планка с usb отстегнута , все теже 15/20 секунд в синем и отключается , буду менять мост , единственное что заметил больше не поднимается 5v на переднем usb
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 10:20
Замена моста ничего не решила
Ссылка на фото с изначальным дефектом https://ibb.co/ftbJ5kx
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 16:14
Кз по питанию юсб или по линиям данных?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 09:21
проверили на кз по передним портам то?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 15:49
Кз отсутсвует по линиям данных тоже отсутствует
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ.
[ На страницу: 1, 2 ]
ДмитрийMula1
57
17473
22 мар 2025, 22:50
triphop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741G (LA-5891P) Отключается через 5 сек. после нажатия кн. вкл.
Master-iv37
28 апр 2017, 09:31
vinservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5742G (NEW70 LA-5891P rev1.0) Нет изо. Вкл и рестарт каждые 30 сек.
дядя Саша
18
6834
17 окт 2017, 19:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350 (LA-8861P ver 2/0) вкл и выкл через 3 сек
в форуме Samsung
hunter_nick
18 апр 2018, 14:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c-s0fru (QCLA4 LA8861P rev:1.0) выключается через 3 сек после вкл.
в форуме Samsung
Liqwy
13 июн 2018, 05:09
Liqwy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ->SV<- и гости: 14
