Текущее время: 20 май 2024, 01:44
 Заголовок сообщения: PRIME B450M-A II Видеокартой снес деталь
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 21:59
Доброго времени суток. Нужна помощь детального фото части мат.платы. После замены видеокарты была снесена деталь на трех ногах как транзистор. Естественно замечено было сразу после запуска .ПК висит на БИОСЕ и вечная перезагрузка. Пожалуйста скиньте фото где бы была видна маркировка детали. Или напишите маркировку .буду благодарен. Если есть спецы которые знают чем заменить или что там стояло отпишитесь.
 Заголовок сообщения: Re: PRIME B450M-A II Видеокартой снес деталь
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 22:36
а вы boardview смотрели?
такойже как на первом фото, Маркировка JA
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
аналоги
BAV70/T1 smd ( A4t A4p A1 JA )
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 04:21
Извиняюсь что не по теме, но у вас есть возможность снять дамп второй еепром (не основной с биосом, а той что делает рекавери)? А лучше оба дампа.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 11:01
askmix
А там разве такое есть? Это asus а не gigabyte или я чего не знаю
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 10:29
как-то же мамка делает откат биоса из флэшки без загрузки биоса (я так понимаю без участия ЦП)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 13:52
Данный функционал по большой части заложен в мульт (sio)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Prime B450M-A нету питания процессора и памяти.
в форуме Asus
Altivex
31 авг 2020, 11:56
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME B450M-A
в форуме Asus
den2
1792
09 ноя 2020, 14:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите найти борду на asus prime b450m-a
в форуме Asus
gofrw
18 апр 2022, 09:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime B450M-A II компоненты вокруг up9505p
в форуме Asus
ANGELJT
29 авг 2022, 14:03
ANGELJT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime B450M-A
в форуме Asus
RsM
28 окт 2022, 17:36
Сейчас этот форум просматривают: Maxkot и гости: 5
