Текущее время: 22 ноя 2024, 07:06
 Заголовок сообщения: asus x550vx (60nbobbo) Короткое замыкание по линии +1.0VSUS
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 17:49
Доброго времени суток друзья!
Предыстория: Передали ноутбук asus x550vx со словами, что коротнули по USB. Как-то криво что-то всунули в разъем, ну и кино погасло)))
Понятное дело прилетело в хаб, кристалл лопнул пополам, с другой стороны потемнел текстолит.(почему не ясно, не мог же так взорваться!?)
Хаб заказал за 2 тыщи на алиэкспресс, и вот он уже сидит на матери. По USB к/з ушло и все ровно по диодной прозвонке.
Но вот на дросселе PL8302 к/з как было так и осталось. Откинул ему лапку и увидел, со стороны шим контроллера PU8302 (маркировка UP1565P) все отлично, к/з ушло. А вот дальше это линия +1.0VSUS в к/з. Оперативно откинул всю обвязку из конденсаторов, но пользы это не принесло.
Не хотелось бы снова хаб сдергивать, но шары и трафарет я заблаговременно взял.
В связи с чем нужна помощь, какие возможные варианты по существу?
 Заголовок сообщения: Re: asus x550vx (60nbobbo) Короткое замыкание по линии +1.0VSUS
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 21:19
Ну так какие тут варианты, или снимать хаб и отзванивать или с лбп подать 1в 1а и тепловизором посмотреть, а вообще нужно проверять до установки
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 21:56
Абсолютно верно! На радостях накинул чип с алишки без проверки и вот те новости)))
Снял чип, к/з ушло, теперь вот думай, может быть шары слиплись при посадке...хотя мега аккуратно накинул...
Есть возможность чип на к/з проверить отреболенный?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550VX (X550VX) Bios Problem
cybermorfer
17 окт 2016, 16:26
cybermorfer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550VX (X550VX REV 2.0) Подскажите сопротивление по дросселям.
dfAngeL
3787
13 фев 2019, 14:30
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550VX (X550VX REV 2.0) Странное поведение
Kim_555
14 фев 2019, 21:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550VX (X550VX REV 2.0) Нет питания видеоядра процессора. Postcode 19
lestat
27 авг 2019, 20:20
lestat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550vx (x550vx) код 43
rilya
2132
05 ноя 2019, 17:56
rilya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GAVER и гости: 134
cron
