Текущее время: 11 май 2024, 08:14
guar33
Заголовок сообщения: Re: hp proone 440 g5 23.8-in all-in-one (Wistron 18448-1 ProOne G5 AIO MB) не старта Добавлено: 09 мар 2024, 21:05 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,977.17
Сообщения: 2323 Откуда: Одесса
Без оперативки тоже выключается? Биос где брали? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- razzaqov писал(а): дежурка 3 и 5 вольт есть 1,06в есть лдо соответственно тоже. А остальные питальники поднимаются, мало инфы.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: hp proone 440 g5 23.8-in all-in-one (Wistron 18448-1 ProOne G5 AIO MB) не старта Добавлено: 10 мар 2024, 01:39 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 44.48
Сообщения: 312 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
guar33 писал(а): Без оперативки тоже выключается? Биос где брали? без оперативки тоже выключается. без проца 3 коротких и 5 длинных сигнала (не обнаружен проц типа) биос брал тут https://www.badcaps.net/forum/troublesh ... o-bin-need 10 пост. Остальные питальники не подымаются, и по ослику даже не видно попытки поднятия каких либо питальников... На плате 2 флехи, SOIC16 и SOIC8 При включении БП на SOIC8 чтение прошивки частичное прошивки, а на SOIC16 есть попытка чтения.
guar33
Заголовок сообщения: Re: hp proone 440 g5 23.8-in all-in-one (Wistron 18448-1 ProOne G5 AIO MB) не старта Добавлено: 10 мар 2024, 02:12 |
razzaqov писал(а): Остальные питальники не подымаются Ну нахуху вы биосы прошиваете, нужно сначала разобратся почему нет остальных питаний, реакция есть же на кнопку. Мульт кто? Дежурка кто? Может повергуда не от дежурки, это так предположение
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: hp proone 440 g5 23.8-in all-in-one (Wistron 18448-1 ProOne G5 AIO MB) не старта Добавлено: 10 мар 2024, 02:34 |
guar33 писал(а): Мульт кто? Дежурка кто? Мульт: npcd318ha0dx даташита нет дежурка : RT6575DGQW повергуд дежурка снимает. все усложняет отсутствие даташита на мульт. с др. нпсишками походу в расспиновке есть разница. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- на плате есть шелкография с сигналами, SLP_S3, SLP_S4, SLP_SUS, PSON#, SLP_S5, SLP_A, RSMRST# но самих контактов (пяточков) куда указывают маркировки пока не смог найти
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: hp proone 440 g5 23.8-in all-in-one (Wistron 18448-1 ProOne G5 AIO MB) не старта Добавлено: 10 мар 2024, 03:42 |
guar33 писал(а): Прошейте этот комплект, чтоб наверника отстать от прошивки мульта и биоса ОГРОМНОЕ Вам СПАСИБО!!!! плата ожила!!! картинка есть. , на экране высветилась надпись по поводу обновления биоса. сейчас подсоберу моноблок и отпишусь ---------- Добавлено спустя 43 минуты 50 секунд: ---------- При включении в верхнем левом углу пишет System is booting Manufacturing Program Mode ... 27 и с каждым пуском цифры уменьшаются. такое ощущение что при достижении с 27 до 0 перестанет запускаться ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- попробую исправить ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 3 секунды: ---------- все прописал, кроме SMBIOS UUID. Голова уже не варит, на наклейках не смог найти, может и есть но называется по другому? например System Board CT Number на наклейке прописан как SCT. UUID имеется в старой прошивке? если да то как его достать?
