Текущее время: 15 июн 2024, 23:06
RsM
Заголовок сообщения: Re: Помогите с опредилением сгоревшей детали Блок питания ATX Airocool KCAS600W (APS-KS600-A01) Добавлено: 10 мар 2024, 12:35 |
Модератор |
Сообщения: 8285 Откуда: Сыктывкар
p5ych0 писал(а): Даже по фото ощущение что вздулась. Это пластиковый круг выгнутый, вот и все.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Помогите с опредилением сгоревшей детали Блок питания ATX Airocool KCAS600W (APS-KS600-A01) Добавлено: 19 мар 2024, 19:16 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61
Сообщения: 787 Откуда: Питер
про аэрокалы интересный материал, даже схема есть https://mysku.club/blog/aliexpress/82478.htmlну что, переставляем термистор? Да и полевик в apfc как бы сказать, слабоват
den2
Заголовок сообщения: Re: Помогите с опредилением сгоревшей детали Блок питания ATX Airocool KCAS600W (APS-KS600-A01) Добавлено: 23 мар 2024, 13:09 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 367.16
Сообщения: 3437 Откуда: оттуда)
Lost code Скорее всего такая проблема у всех Аэрокулов. Сейчас лежит на 800 ватт. Сравнил схему,та же ошибка. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 10 секунд: ---------- И кстати,желательно,если хочется чтобы дежурка не отошла в мир иной полностью,в разрыв цепи силовой обмотки трансформатора дежурки ставить резистор 2-10 Ом,0.5-1 Ватт.
Имеется БП от Чифтека,который потух сам собой,долго руки не доходили. Стал смотреть,дежурки нет ,силовая банка живее всех живых,от TNY268 по транзистору внутреннему 2 Ома намеряет.Микросхема внешне целая. Обмотка силовая целая (индуктивность нормальная),обвязка живая,а 10 Омный резистор стоящий меж +380 и силовой обмоткой в обрыве.
Без него был бы фейерверк с вылетом всего и вся ,вплоть до прогара в трансе дежурки. Так что Чифтеку за такую защиту спасибо.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Помогите с опредилением сгоревшей детали Блок питания ATX Airocool KCAS600W (APS-KS600-A01) Добавлено: 29 мар 2024, 17:10 |
den2 сейчас посмотрел БП аккорд 600вт с апфц, очень легкий, сделано правильно в плане термистора, есть варистор, фильтры, но ключи все разнесло. не стал чинить. Не подскажите примерное значение индуктивности катушек в магнитном усилителе канала 3,3В? Китайский LCR-метр показывает 0,1-0.2 миллиГн (выпаивал с разных блоков чтобы сравнить). Это примерно так и должно быть? С одного выпаял, показывает просто резистор 0,7 Ом
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Помогите с опредилением сгоревшей детали Блок питания ATX Airocool KCAS600W (APS-KS600-A01) Добавлено: 09 апр 2024, 19:22 |
den2 писал(а): резистор 2-10 Ом,0.5-1 Ватт попробовал себе прикрутить к дежурке на A6069H, с 10 Ом резистором цикать стала с нагрузкой лампа 6,3В 0,3А, поставил 2 Ом вроде норм, держит, не цикает. На схеме хипера дежурка Viper22 есть резистор R60 2,2 Ом.
