Заголовок сообщения: asus k556u (x556uv_mb rev. 3.1) не реагирует на кнопку включения ( не включается)
Добавлено: 10 мар 2024, 15:45
Зарегистрирован: 10 мар 2024, 15:13 Наличности на руках: 15.00 Сообщения: 4 Откуда: Волгодонск
Помогите новичку! На клавиатуру была пролита жидкость, совсем не много попало на плату в районе разъема клавиатуры. Как говорит клиент, какое-то время работал. На плате присутствовали окислы (шуба). Питание на плату поступает, на флешке BIOS нет. Лабораторник не показывает никакого потребления. Нужна схема и желательно подсказки)))Спасибо!
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: asus k556u (x556uv_mb rev. 3.1) не реагирует на кнопку включения ( не включается)
проверить диодной прозвонкой дата линий USB, сопротивление на дросселях, сопротивление на токовом датчике после входных ключей, искать сгнившие smd элементы, отгнившие дорожки.
10рок161
Добавлено: 10 мар 2024, 17:19
1974dimarik1974
Дата +- в норме. сгнившего пока ничего не нашел но вот на дроселях PL8101; PL8102; PL8103: 013; 015; 050 соответственно. Занижено и на кондерах проца тоже. Это значит процу трындец?
1974dimarik1974
измерьте ещё на pl8301 это питание хабовой части. включаете без клавиатуры? если клавиатура наглухо залита может из-за неё не включаться. На кнопке включения есть 3в ? это 0,13ом или 13ом?
Morant
Сейчас этот форум просматривают: remmmmm и гости: 28
