Текущее время: 16 июн 2024, 06:55
ПАРОВОЗ
Заголовок сообщения: на процессоре рязань 5, оторвало две ноги ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2024, 00:24 |
Зарегистрирован: 08 мар 2024, 22:31 Наличности на руках: 39.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 24 Откуда: Чувашия
Не нашел живой темы по моему вопросу, а в закрытой теме вопрос не задать, суть в чем , на процессоре рязань 5, оторвало две ноги, не спрашивайте как это произошло, тут везде пишут что можно что то там фрезеровать, из ковна и палок приспособить, и ножку припаять, но как то это все ненадежно будет мне кажется, а суть вопроса вот в чем, кто нибудь пробовал контактной сваркой заварить ноги? Имею виду подать кратковременно ток на обломанную ногу и костыль, но попыток будет всего один раз, и мне бы знать какой ток выставить, и время, чтоб провар был сплошной, и кристаллы в проце не перегрелись. Есть кто так делал ?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: на процессоре рязань 5, оторвало две ноги ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2024, 14:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 734.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 628 Откуда: Eversong
ПАРОВОЗ писал(а): на процессоре рязань 5, оторвало две ноги, Жало паяльника "скошенный конус", микроскоп и донор двух ног. И 10-15 минут на перепайку. Они просто припаяны там. Фрезеровать ничего там не надо. Это же не обработка ленововской платы.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: на процессоре рязань 5, оторвало две ноги ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2024, 23:46 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 563.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 433 Откуда: РФ_18
Там обычная BGA пайка, ноги можно от старого пня использовать, но они немного длиннее, подрезать по длине. У меня донорский проц есть, я феном меняю. Но самое главное должна быть мелкая моторика развита, иначе соседние можно посносить. Вложение: IMG_20240104_182028_042.jpg Вложение: IMG_20240104_184820_615.jpg
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: на процессоре рязань 5, оторвало две ноги ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2024, 12:45 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 465.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 325 Откуда: Ивано-Франковск
ПАРОВОЗ писал(а): Торчат две ноги Проще откусить лишнее. ПАРОВОЗ писал(а): Пока процессор просто греется, и нет изображения. Процессор и материнка кто?
ПАРОВОЗ
Заголовок сообщения: Re: на процессоре рязань 5, оторвало две ноги ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2024, 13:22 |
kolia1984 писал(а): Проще откусить лишнее. Уже откусил, аш нога VCC совсем оторвалась. ![Изображение](https://i.postimg.cc/63PLwtNw/fed01f1b-edcf-45e9-94f8-06efad11fa1f.jpg) kolia1984 писал(а): Процессор и материнка кто? Рязань 5 3600 + PRIME B450M-K прошитая по 5000 серию ![Изображение](https://i.postimg.cc/VLfGRLLZ/photo-5463198048780935085-x.jpg) MisterAlex писал(а): То что торчат не страшно , не один десяток таких поставил . То же так думал, но авторитетные знающие люди мне сказали, цитирую "Греется потому что не ровно стоят контакты, лечить это сложно" Из всего выше сказанного какой вывод можно сделать ? Не важно торчат ноги или нет, кривые или нет, оторваны или нет, все равно должно работать, главное же чтоб была электрическая связь с пятаками на материнке, остальное не важно. Я же правильно вывод сделал ? То что VCC оторван погоду не должно делать ? Это же контакт дублер завязанный на шину с такими же VCC ? А то что VDD_18_S5 торчит, то же погоды не делает, у других же торчат ноги, и все работает. Правильно размышляю ?
