Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: M6500Q (M6400QC R2.0) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 18:53
Доброго времени суток, Форумчане! Попал ноут на ремонт как не вклюайка. Питание поступает, зарядка не идет (возможно то дохлый АКБ), при замыкании кнопки вручную - поднимается примерно 200мА, слышен цокот и выклюается. Под тепловизором видно то греется эта восьмилапка "ARDN", но не получается ее опознать, схем на эту платформу нет, а в аналогах подобную мелдочь не смог найти. есть предположение что это "Микросхема MPS MPQ2143DJ*, MPQ2143DJ-AEC1** (ACEN, IACEN) Step-DOWN converter 5,5В/3А, 1200кГц AUE23 TSOT23-8" (или некий аналог) но совсем не уверен в этом. Если кто сможет подсказать - буду благодарен. Фотографии прикладываю
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
Фотографии платы
 Заголовок сообщения: Re: M6500Q (M6400QC R2.0) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 19:00
viewtopic.php?p=1005577#p1005577
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 19:03
denSden писал(а):
MPQ2143DJ
Очень похоже, что оно.
Греться может из за заниженного сопротивления на выходе микросхемы.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 19:58
Спасибо! добавлю в закладки себе
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 23:28
Дежурный питальник мульта, нужен для старта, демонтируйте и подайте +3 вольта на катушку маленькую, таким образом увидите, как поживает мультик, но если повезет, то и старт будет при подаче основного питания с блока. При исправном мульте ноут заводится от 2032 батарейки, после старта мульт питается уже от дежурки, 3 вольта можно снимать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M6500Q (M6400QC R2.0) после залития \ не включается
cartor87
3483
28 фев 2024, 14:05
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M6500Q (M6400QC 2.0) иногда включается, пляшет +3VA
Away
20 мар 2024, 12:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M6500Q (M6400QC r2.0) Определить микросхему
Scrampi
15 июл 2024, 12:35
Scrampi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M6500Q (M6400QC) чарджер ISL9241 дурака валяет
veter_ok
13
3928
08 ноя 2024, 15:59
veter_ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M6500Q (M6400QC R2.0) не включается
vitas-iv
13
3621
20 дек 2025, 17:02
alamoc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara и гости: 186
