Текущее время: 21 ноя 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: ASUS X55A (X55A rev 2.1 ) не включается
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 23:34
Ноутбук не включается.
Напряжение 3.3V на кнопке и на флешке биоса было в норме.
Прошил биос. Прошил скорее всего зря, но бекап сделал.
Замеры напряжений:
+5VA на PSL8104 и +3VA на PSL8112 в норме.
VSUS_ON_PWR на PSL8103 3.3V
5VSUS_ON и 3VSUS_ON на PD8100 3.3V
3SUS_PWRGD и 5VSUS_PWRGD на PR8144 0.
+5VSUS на PQ9102 0.
Сопротивление на PQ9102 14кОм.
3VSUS на PJP8102 0,49V
Сопротивление на PJP8102 2.43кОм
Я правильно понимаю, что нужно попробовать подать на линию 3VSUS напряжение с ЛБП до 3V и искать что будет нагреваться, но найти это будет сложно?
Схемы у меня нет. Подскажите пожалуйста что нужно проверять в первую очередь?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev 2.1 ) не включается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 10:15
Подавал с ЛБП напряжение в эту линию, слегка греется хаб.
Но потребление тока при этом какое то странное.
Если плавно увеличивать напряжение от 0 то потребление тока плавно увеличивается. Максимально было 0.6А при напряжение 1,6V.
После увеличения напряжение от 1,6V до 3V потребление тока падает до 0.08A.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 10:20
Биос где брали? Бекап покажмте?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 10:51
Прошивал этот биос:
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=693325&hilit=%2AX55A%2A#p693325
X55A-SX042D
MB X55A rev.2.1
Intel Celeron CPU B820
Version: 302
VBIOS Version: 2124.I13N550.005
EC Version: 204E0E0001
Правда на наклейке этого ноута немного другая маркировка. Но именно такой биос я не нашёл.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 11:44
а чего не зашить инженерный? viewtopic.php?f=40&t=3878&p=289659&hilit=%2Ax55a%2A#p289659
если не поедет то начинать ремонтировать
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 21:46
Level2 писал(а):
Схемы у меня нет.
Нууу вроде как кое что есть на сайте, тут search.php?keywords=X55A&t=340&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 22:13
так vsus_on получвется есть, а силовая не поднимается, биос тут пока не причем, копайте дежурку
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
PJP8102 PJP8101, разпаяны на плате? если есть отпаяйте от нагрузки
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 23:01
Для исключения недопонимания с Real Time Clock попробуйте сначала снять батарейку.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 11:27
1)Распаял PJP8102.
Напряжение на PJ8102 стало 0, сопротивление стало 11кОм.
До распайки PJP8102 напряжение на PJ8102 было 0,49V и сопротивление было 2,47кОм.
2) Распаял PJP8101.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a (X55a rev 2.1) не включается
madmaxmc
3949
30 янв 2019, 09:23
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x55a ( ASUS X55A rev 2.2) light pink color on screen
bokin021
12 сен 2020, 16:20
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x55a ( ASUS X55A rev 2.2) restart offen
bokin021
26 сен 2020, 11:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a (x55a) Не включается от зарядника
grigoriy_str
13
3525
20 июл 2017, 10:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A (X55A Rev2.1) не включается, греется RTL8206L
Ilkapone
4076
31 май 2018, 09:08
jenadich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yyyuuu503 и гости: 183
