Текущее время: 25 ноя 2026, 04:28
| Автор |
Sabur174
Заголовок сообщения: Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV 2.1) Нет изо на матрице, но есть на внешке  Добавлено: 11 мар 2024, 12:39 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 сен 2017, 08:45 Наличности на руках: 45.07
Сообщения: 155 Откуда: Челябинск
Всем привет. Изначально ноутбук принесли с проблемой - не включается. Был сгоревшей шлейф матрицы. Шлейф поменял, но он у меня немного другой (у родного он с микрофоном, а у меня без), хотя он снят точно с такого же ноутбука. В общем, шлейф поменял, ноутбук стал включаться и даже давал картинку, но только после загрузки операционной системы, и это странно. Но ладно, хотя бы работал. Через какое-то время, он вообще перестал давать картинку на матрицу, и подсветки то же нет. Хотя на внешку через HDMI есть картинка. Изучил схему, и пришёл к тому, что нет питания +3vs на коннекторе матрицы. Напряжение формируется через микросхему U3701 G5244T11U. На входе микросхемы есть напряжение, а вот на выходе нет. Управляет ей сигнал LCD_VDD_EN, который приходит от хаба, этот сигнал отсутствует, сопротивление по этой линии нормальное. Убирал эту микросхему и кидал перемычку - эффекта нет. 19 вольт на матрицу приходит. Сопротивления по lvds линиям в полном порядке. Склоняюсь к замене хаба, но хотелось бы услышать мнение более грамотных специалистов. И есть доля сомнения, что вдруг шлейф не подходит. Хотя с ним изображение было, хоть и только после загрузки системы... Биос кстати был несколько раз прошит и без результата.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV 2.1) Нет изо на матрице, но есть на внешке |
