Текущее время: 13 ноя 2026, 07:32
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E6430 (LA-7782P QAL81 Rev:1.0) кз +1.5V_MEM
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 17:38
Такое ощущение что КЗ где-то в слотах.Вроде просмотрел не залит не гнилой.Кз естественно поле перемычек.От лабораторника греются только провода.Прошу совета в методике поиска.Слоты что ли снимать?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6430 (LA-7782P QAL81 Rev:1.0) кз +1.5V_MEM
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 19:53
После каких перемычек? Сопротивления на основных дросселях норм?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 21:05
напруги норм 3 и 5 дежурка плата включатся с разорванной перемычкой 1.5mem
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 21:29
Ну для начала убедится что не пробиты транзисторы через которые это питание запитывает коннтроллер в проце, видеопамять и +1.5V_RUN, а за тем уже только поднимать слоты, а вообще внимательно кондеры посмотрите по этой линии, может увидите чего, а так снять слоты дело не сложное.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 21:38
не пробиты.На счет кондеров сомневаюсь ибо ничего не греется кроме щупов
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 16:24
Народ ну дайте совет что делать?(
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 19:13
чтоб узнать что коротит , можно подать от лабораторного блока питания скажем 1-1,5V и смотреть что греется
извиняюсь , как то пропустил что на первом посте написали что подключали ЛБ ...
если сняли планки памяти, то там только процесор или мелочь может греться , под слотом памяти если прогара нет, там нет чему греться , дорожки из за к.з. гдето тоже могут греться но не они виноваты.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 21:02
Чудес не бывает, кз. сколько в омах, чтоб понимать? Если все проходные ключи проверены, то паять провода по толще, и в тепловизор смотреть, если тепловизора нет, чековая бумага в помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E6430 (Compal LA-7782P (QAL81)) переключить в UMA
в форуме Dell
katmandy
22 янв 2019, 19:30
katmandy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell latitude e6430 (La-7782p) Включается, через 2 сек выключается
в форуме Dell
MiSkri
1497
25 окт 2025, 20:05
serga56799 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E6430 (LA-7782P REV: 1.0) Не включается, нет инициализации
в форуме Dell
Shobo733
15
1614
29 июл 2026, 18:38
Shobo733 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude e6430 (LA 7782P) Missing some VOLTAGES!
в форуме Dell
SpinNNN
10 июл 2017, 22:54
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E6430 (LA-7782P) не определяет адаптер
в форуме Dell
Shalun-avd
12
5096
05 июн 2020, 09:43
killertv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
