Текущее время: 25 июн 2024, 09:48
 Заголовок сообщения: Toshiba A660 LA-6062P-питание проца
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 15:45
Аппарат поступил только с дежуркой.
Хозяин говорит был запах керамики и гари.
При осмотре явно горелого нет.
К.З. -на дросселях проца PL12-PL14.
К.З-на дросселе Видеочипа PL-18
сделано-
Видеочип-разорвал перемычки pj12-13.
один ключ проца в к.з.
Cнял все 4е ключа -заменил -(только вместоp q38 pq44 поставил 7932 -по даташиту вроде аналог)
Сделал пуск без проца -пошли пульсации -поднимаются напруги-ни чего не греется.
Ставлю проц-сразу ключи кипят -шим кипит дросселя и те кипят.
Заменил шим 62883 и заново ключи.
Пробую другие процы i5 И I3 -КАРТИНА таже.-все кипит.
При этом проц успевает нагреться и напруга поднимается до 1.04в.
C процом сопротивление на дросселях 22 Ом.
к.з. ни где не обнаруживаю.
Но за пару секунд -дым из по ключей проца.
Cетуация загнала в тупик -подскажите кто знает где рыть.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A660 LA-6062P-питание проца
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 13:14
Посмотрите обратку (isen и в особенности isum) по всем фазам шима, может где обрыв или резюк в обрыве и из за этого не та скважность на ключах.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 00:56
ПРОБЛЕМА решилась с помощью микроскопа.
Иначе получалось -всю обвязку перебирать а позиционников нет.
Вешал нагрузку 5 Ом -и шим и ключи работают нормально.
А как проц. воткнешь так дым-(в голову ни чего не шло кроме как -все процы по очереди запалил).
Положил под микроскоп-и с обратной стороны шима нашел оборванный кондюк.
Заменил и все о.к.
Теперь поставил видео вместо N11P-GE2-A2- N11P-GV2H-A2- результат работает только на INTEL графики.
Иногда определяется 330М -но дрова не встают нормально.
В евересте показывает 330М.
Хотел заменить ВИДЕОМОДУЛЬ В БИОСЕ и столкнулся с проблемой -ни чем не могу разложить и открыть БИОС.
толи из-за размера в 4мб то-ли еще что.
PHOenix Bios Edition 2.2.1.3-материться .
Другие то-же.
Может кто подскажет в чем проблема и как решить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A660-157 (Compal LA-6062P) Нет магистрали В+
в форуме Toshiba
Rimanez
2851
21 янв 2015, 09:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite A660 (LA-6062P) нужен номинал резистора
в форуме Toshiba
Rozinja
03 авг 2017, 19:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A660 (LA-6062p rev.2.0) Замена видеочипа
в форуме Toshiba
antares_87
23 фев 2019, 13:29
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba a660-13p (NWQAA-6062p rev: 2.0)) Нет запуска
в форуме Toshiba
Samogon
14 мар 2019, 00:31
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba a660 (la-6062p) start botton
в форуме Toshiba
serwanjaf7
20 июл 2020, 19:55
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрей_74, Google [Bot] и гости: 9
