Текущее время: 29 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Ps 4 Pro 72** "coil noise" или "писк дросселей"
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 14:07
Всех с Наступившим и наступающим!
Хочу довести свою Ps4 pro 7216 до идеала.
Довел систему охлаждения GPU до тишины, и теперь заметил, что под нагрузкой один из дроселей на материнке издает треск или шуршит.
Звук именно от материнки, поскольку убирал БП в сторону и слушал его.
Собирался локализовать какой именно, но сначала решил найти на что заменить, кто-то их на али находил? или какая маркировка?
Читал что кто-то их заливает(для уменьшения звука), но это не выход, так как вроде он закрытого типа(еще не отпаивал) и заливка будет только поверх него, а значит до самого сердечника не дойдет.
Со временем на всех ps4 Pro появляется этот "свист, скрежет, писк, ... дросселей" "coil noise".
Думаю, что тема актуальная(много приставок на руках),
Кто и как с этим боролся?
 Заголовок сообщения: Re: Ps 4 Pro 72** "coil noise" или "писк дросселей"
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 10:38
Еще вопрос, кто-то менял дросселя или есть на доноре? Он закрытого типа, если его разпилить, он внутри залит?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 13:49
Чел, найди себе уже девушку наконец
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 15:44
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 12:11
Блин орнул! Но путь указан верный!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 00:41
Клиенты рассказывали, что заливали эпоксидкой. Но я на это скептически смотрел и смотрю. Комментарий выше просто топ :hi_hi_hi: Если очень раздражает, то попробуйте залить, говорили, что стало тише. Но возможно это был эффект плацебо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k72dr (ty034r) Писк дросселей питания процессора
JFKA
3386
21 фев 2017, 22:13
Дядя Женя Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g
13
4414
06 июл 2024, 22:15
DRAGON30.01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rx 850 4gb sapphire - short circuit in the coil
TheMArcos
04 апр 2020, 05:08
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 11.3 Volts at the coil exit corresponding to the VRAM memories //GTX 1650 4GB GDDR5 GV-N1650OC-4GD ,
azzed
15 сен 2022, 00:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AM4 b350 motherboard .... both have a coil getting warm with only 5Vsb present
saronno
02 июл 2024, 10:57
saronno Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: megagall и гости: 24
