Текущее время: 27 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: Asus X52N (K52N) Не включается. Постоянный сброс.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 11:06
Принесли ноут с проблемой не включается.
Main K52N Rev:2.1
Юг (U2001): AMD 218-0697020
Север (U1001): AMD 216-0752001
Контроллер (
После проверки все напряжения поднимаются, потребление 0.8А
Прошил биос. Без из изменений.
Подключил посткарту, код 00 и постоянно моргает. Индикатор RST на посткарте моргает.
На 22 пине контроллера (IT8500E, сигнал BUF_PLT_RST#) идёт постоянно сигнал сброса (иголка с периодом приблизительно 1,2с.)
Сигнал приходит с юга, пин L1, (A_RST#).
Решил, что не подошол биос. Прошил с офсайта. Без изменений.
Подскажите, что не так? Согласно Power-On Sequence синал BUF_PLT_RST# появляется самым последним.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X52N (K52N) Не включается. Постоянный сброс.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 12:18
OOlegS69 писал(а):
AMD 216-0752001
погрейте его феном, 90% проблема в нём...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 12:44
Подскажите, пожалуйста, температуру фена и время прогрева, чтобы не сжечь совсем, так-как прогревом практически не делаю.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 17:59
300 градусов
20 секунд
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 18:19
Прогрел север - ситуация не изменилась.
Прогрел юг - ноут запустился.
Биос прошил старый, работает.
Как долго будет работать - неизвестно.
Ноут вернул клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X52N (Asus k52n rev.2.1) Нет реакции на кнопку включения
Namber_18
7475
29 дек 2016, 22:40
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x52n (k52n rev 2.1) не включается
vital_d77
16
5894
27 дек 2017, 07:42
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X52N (K52N) включается и сразу выключается
Redl
26 май 2021, 17:28
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X52N (K52N rev 2.1) Не определяются SATA устройства
asa_2014
05 мар 2017, 07:58
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52N-SX198R (K52N rev. 2.1) Биос под 215-0752016
Marshall007
12 ноя 2024, 17:17
Marshall007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, skservice, xqwkrsa, Димон и гости: 140
