Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: X554LD (X555LD Rev 3.3) Отключение встроенной ОЗУ
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 11:37
Добрый день.
Плата X555LD Rev 3.3 по наклейке X555LDB версия БИОС 303
Есть у кого опыт отключения ОЗУ ?
передвинул страпы, через AMIBCP отключил DIM0
было стало
PCBID1 0 1
PCBID2 0 1
PCBID3 1 0
PCBID4 1 0
Заработал, но включался через раз. Если включался работал нормально.
Обновил БИОС до 307 версии он увидел набортную память. Поработал и после отключения заглох.
Теперь такая проблема. Заливаю инженерный БИОС с откл DIM0. Он даёт картинку и объём вместе с встроенной озу.
после отключения больше картинку не даёт. Потребление 450Ма в статике.
Может знает кто точную конфигурацию страпов для данной МП ?
 Заголовок сообщения: Re: X554LD (X555LD Rev 3.3) Отключение встроенной ОЗУ
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 15:18
Снимите чипы озу с платы
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 18:28
Снял память. Попробовал конфигурацию 1-0-0-1. Снял дополнительно резисторную сбору по совету с других тем.
ничего не поменялось.
при конфиге 1-0-0-1 залил биос от X555LJ картинка есть, но только при автостарте. Видит 2гб памяти которой нет (планка стоит на 8). После отключения с кнопки опять кирпич.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 09:01
Покажите скрин с изменениями в биос через amibcp
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 09:15
если меняете в amibcp то зачем страпы трогать?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 10:15
скрин https://cloud.mail.ru/public/gnCm/ricHQFsyz
в кратце
Channel A DIMM Control выставлен в Disable DIMM0 в обоих колонках
ещё пробовал параметр
DIMM0# колонка SHOW выставить в Disabled
Channel A DIMM Control выставить в Disable Both DIMMS в обоих колонках
результат без изменений.
Только правка биос не помогла. После возни с страпами он начал давать картинку, хотя-бы через раз.
До этого все напруги поднимались с статичным потреблением 450мА
Потом начал возиться с версиями биос. Сдёргивать чипы памяти. До этого были другие ревизии этой платы вообще без проблем. Но туту уже в ступоре.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 10:20
И так. Тем кто ищет.
Верное расположение страпов для отключения озу.
Чипы сняты. Врсия БИОС 303
PCBID1 0
PCBID2 0
PCBID3 0
PCBID4 1
Работает даже без модификации БИОС.
Теперь нужно решить проблему не включения с первого раза.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554LD (X555LD rev 2.0) После замены дежурки вылетают оба полевика дежурки по 3.3в
Roofo
7525
12 май 2017, 13:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555ld rev. 3.6. (Asus x555ld rev. 3.6.) Отключение озу
san79
29 июл 2021, 15:12
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552WA (X550WE REV 2.0) Отключение встроенной ОЗУ, решение.
t74f
24 июл 2018, 09:28
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552W (X550WAK REV 2.0) Отключение встроенной ОЗУ
mumbl
27 ноя 2020, 18:33
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x552e (asus x550ea) Отключение встроенной ОЗУ
zspt
22 мар 2018, 12:58
zspt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara и гости: 170
