Текущее время: 16 июн 2024, 11:10
VVVetal
Заголовок сообщения: Нужны bios 2.хх для Acer Aspire E1-571g [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2024, 21:08 |
Зарегистрирован: 12 мар 2024, 18:38 Наличности на руках: 6.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: Mir
На основное место HDD установлен SSD, а HDD в кармане DVD. В биосе всегда был виден основной диск (в даном случае SSD) и в вариантах загрузки тоже был он и всё было ок. Но вот сегодня в винде 11 клацнул в управлении дисками при разбивке HDD "сделать активным" на HDD (хотел аварийную загрузку там прилепить). После этого перестало грузиться с SSD (но это исправил, загрузившись через флешку с Ventoy и выбрав там принудительно диск для загрузки и уже в винде вновь клацнув "сделать активным" на разделе SSD ) и в биосе теперь (после того, как сделал активным HDD в кармане) в вариантах загрузки отображаться стал HDD в кармане, а в на первой странице биоса показывает SSD. Загрузка вроде заработала с SSD хотя в списке загрузок отображается HDD из кармана DVD, но какая-то каша с дисками теперь походу т.к. не получилось восстановить с образа винду через загрузочную флешку. Образ делал стандартным виндовским способом и пробовал восстановить через установочную флешку. По F12 в меню загрузок присутствуют оба диска. Раньше не мог найти способа чтобы загружалось из кармана и забил на это, а теперь возникла проблема, что этот карман намертво прилип в вариантах загрузки. Как его оттуда убрать и вернуть как было? И вообще, что это произошло?
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (E1-571g) В биосе загрузка только с HDD в кармане DVD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2024, 00:21 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 465.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 325 Откуда: Ивано-Франковск
VVVetal писал(а): Как его оттуда убрать и вернуть как было? Легкий вариант - это затереть оба диска удалив с них все разделы, после ставите только ссд и ставите на него ось. После установки оси уже ставите на место двд ваш hdd и размечаете штатными средствами.
VVVetal
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (E1-571g) В биосе загрузка только с HDD в кармане DVD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2024, 10:39 |
kolia1984 писал(а): Легкий вариант - это затереть оба диска удалив с них все разделы, после ставите только ссд и ставите на него ось. После установки оси уже ставите на место двд ваш hdd и размечаете штатными средствами. Не помогло. А какой сложный? Зачистил HDD встроенной в винду diskpart: удалил разделы, снял активный тож командой, потом очистил командой clean all. Пустой бо требует в винде выбрать Mbr или Gpt. Отключил. Ну а SSD очистил при установке винды, там есть кнопка удалить разделы, все удалил. Поставил винду заново, но не помогло, всё так же. Восстановил обратно Винду из созданного образа. Попробовал перешить биос на ту же версию, потом load default, save. Тоже не помогает. Ноут Acer E1-571G, чипсет HM77, видео на борту gt620m, ревизия платы Q5WVH LA-7912P Rev.1.0, bios 1.13 (прошивалка показывала старый биос Q5WA1, и новый такой же при зашивке зашил)- это последний из версий 1.хх, потом идут 2.хх и они прямо не шьются, а надо бит DisableSecureCaptureFlash в прошивальшике снять(так в инете предлагают). Но вот стремно чи совместимо ли шить эти биосы где изначально было 1.хх. В другой теме встретил о разных ревизиях платы, но на сайте Acer не было никаких различий биоса по версиям платы. Нашел еще в инете, что на этом биосе у людей иногда перепрыгивают в вариантах загрузки диски, т.е. основной пропадает и появляется из кармана который, а основного как бы нет вообще.
VVVetal
Заголовок сообщения: Acer E1-571G, нужны Bios-ы версий 2.хх. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2024, 12:00 |
Ноут Acer E1-571G, чипсет HM77, видео на борту gt620m, ревизия платы Q5WVH LA-7912P Rev.1.0 (на ней написано). bios v1.13.
Нужны Bios-ы с сайта Acer которые были версий 2.хх. Если есть набор у кого, мож кто скачивал, попробую мож разные. Желательно 2.13, такой есть на втором компе (но там ревизия платы 2.0 правда) и вроде нормально работает всё без замеченных глюков.
На сайте сейчас только 2.21, а другие поудаляли. В инете тож не нашел, как будто зачистили всё, только 2.21(где-то прочел, что на нем отключено возможность выкл.видуху в биосе. А это плохо, наверное, если она перестанет работать) и 1.13(у меня сейчас такой же)
Хочу попробовать перешить на 2.хх т.к. проблема вылезла, что HDD в кармане начал лезть как загрузочный, раньше он там вообще не определялся, был только SSD. Ели кто в курсе, то можно ли на этот ноут, где изначально был биос 1.13, прошивать версии 2.хх с отключением в файле прошивки опции DisableSecureCaptureFlash (так в инете предлагают).?
VVVetal
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G, нужны Bios-ы версий 2.хх. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2024, 13:32 |
REM писал(а): вам под программатор или как? Нет, чтобы обычным способом, запустив программу. Тогда желательно и 2.09 чтобы через нее перескочить без возможных всяких глюков. В инете реально как подтер кто всё по биосам, не могу найти, только 2.21 и 1.13. REM писал(а): ps но не забываем, что шьётся не только биос но и мульт... и ревизия прошивки в них должна быть одинаковая А при прошивке через стандартную прогу в винде, не нужно никакого мульта шить, он сам прошьется?
ALEX2023
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G, нужны Bios-ы версий 2.хх. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2024, 13:58 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2023, 11:32 Наличности на руках: 15.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: Планета Земля
VVVetal писал(а): А при прошивке через стандартную прогу в винде, не нужно никакого мульта шить, он сам прошьется?
Да , все что нужно , обновится автоматический , без всяких лишних телодвижении . Единственной дождитесь окончание процесса . ИМХО - Только вряд ли вам это поможет ... Самый верный способ это прошить на прогере , имея заведомо рабочий дамп. VVVetal писал(а): проблема вылезла, что HDD в кармане начал лезть как загрузочный, раньше он там вообще не определялся, был только SSD. Ну дак не проще ли найти причину чем сразу лезть в биос ? К примеру скинуть с него данные , форматировать , далее на ссд установить свежую винду а потом установить второй жесткий. Это если конечно я вас правильно понял .. ИМХО- Я полагаю что на ноуте два жестких ? Или я чего то не понял ?
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G, нужны Bios-ы версий 2.хх. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2024, 14:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4844_1668824262.jpg) |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,809.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1715 Откуда: Краснодар
> Тогда желательно и 2.09 я не говорил что она у меня есть... я написал - "насколько помню"... может и 2.06..hz зачем оно мне... программаторов штуки 4 или 5.. зы. я тоже думаю наврядле вам помогут все эти телодвижения с биосами 1.13 версия 2012-го года.... 12 лет работал.. и вдруг ему на какой то карман стошнило ---------- Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: ---------- кстати о птичках у вас есть в кармане такая штука? viewtopic.php?p=1043567#p1043567может поклацать стоит?
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
VVVetal
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G, нужны Bios-ы версий 2.хх. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2024, 14:38 |
ALEX2023 писал(а): Самый верный способ это прошить на прогере , имея заведомо рабочий дамп. Та ну если работает ноут, то можно и так прошить же. ALEX2023 писал(а): Ну дак не проще ли найти причину чем сразу лезть в биос ? К примеру скинуть с него данные , форматировать , далее на ссд установить свежую винду а потом установить второй жесткий. Это если конечно я вас правильно понял .. ИМХО- Я полагаю что на ноуте два жестких ? Или я чего то не понял ? Да, два диска, основной ssd, а в кармане hdd. А перекинулось в биос когда сделал в виндовской "управление дисками" активным раздел hdd. Та вот всё предлагаемое вами я уже делал, не помогло. И HDD полностью все разделы очистил (он в принципе новый и пустой был) и даже сделал виндовской diskpar очистку clean all. И новую систему ставил с удалением на ssd всех разделов (правда на ssd удалял разделы в самом установщике). А причина таки наверное в биосе. В инете прочел, что такая проблема с биосом 1.13 есть у людей и оно просто иногда перескакивает в вариантах загрузки на hdd, что приходится грузиться через выбор источнмка загрузки по F12. В моем случае пока грузится с ssd, но при восстановлении системы из образа средствами винды оно походу не увидело ssd и написало, что нет куда восстанавливать т.к. нет соответствующего диска, восстанавливал с отключенным hdd через usb прдключение. А пробовал в карман вставить другой загрузочный диск, так оно кинулось с него грузиться. Ну и есть второй ноут с биосом 2.13, там этого перепрыгивания не было замечено за много лет. REM писал(а): зы. я тоже думаю наврядле вам помогут все эти телодвижения с биосами 1.13 версия 2012-го года.... 12 лет работал.. и вдруг ему на какой то карман стошнило
В инете нашел, что на 1.13 у людей само перепрыгивает иногда в вариантах загрузки, причем само. Основного там нет, там только один какой-то может быть почему-то, ну и всякие там usb, dvd. UPDREM писал(а): кстати о птичках у вас есть в кармане такая штука? viewtopic.php?p=1043567#p1043567 может поклацать стоит?
На этом нет. Снял карман со своего, там есть переключалка - не помогает, все то же самое.
Последний раз редактировалось VVVetal 14 мар 2024, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
VVVetal
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (E1-571g) В биосе загрузка только с HDD в кармане DVD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2024, 16:38 |
Ciber SLasH писал(а): 1 устройство = 1 тема. Не нужно плодить тем в разных разделах Так поиск прошивки же был. Оставьте только ту тему, что в теме поиска прошивок, а ту удалите. Толку с переноса в раздел флуда, там хоть по теме было.
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (E1-571g) В биосе загрузка только с HDD в кармане DVD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2024, 16:46 |
Цитата: Та ну если работает ноут, то можно и так прошить же. конечно можно..... только прошивальщики не трогают ME регион.. ну и DMI тоже прошивальщики это обновлялки а не ремонтировалки на асус вабще пол биоса на сайте зачастую лежит. а зачем полный выкладывать, если флешер всё равно целяком его не пишет.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (E1-571g) В биосе загрузка только с HDD в кармане DVD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2024, 16:48 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
VVVetal писал(а): Толку с переноса в раздел флуда, там хоть по теме было. Это не раздел флуда, а раздел, который не подходит под другие разделы. Т.ч. пусть тема остаётся тут.
VVVetal
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (E1-571g) В биосе загрузка только с HDD в кармане DVD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2024, 18:27 |
REM писал(а): да не в биосе у него дело засада закралась в master boot record на ssd нефиг из под винды делать активным другой диск думаю clear mbr спасёт "гиганта программной мысли" )) но хана всему на этом ssd
Так удалял в установщике винды разделы на SSD. Или это не то? Та сделан образ для восстановления, поэтому не страшно. Подскажите что сделать надо. Ну так а чем как не из под винды делать активным тогда? Я потом обратно сделал активным SSD, а тот убрал, тоже из-под винды, но не помогло. Кстати, ставил SSD со второго ноута (в нем так же ssd и hdd в кармане и там нормально все) - всё так же само. Так что возможно и не в этом проблема таки. Вои еще, попробовал такой вариант, когда ставлю другой HDD вместо SSD, то эта проблема исчезает и в вариантах выбора загрузки именно основной HDD отображается.
VVVetal
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (E1-571g) В биосе загрузка только с HDD в кармане DVD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 мар 2024, 00:52 |
REM писал(а): выключаем\батарею долой\память долой\ под памятью 2-е перемычки jcmos1 справа jme1 слева (закрашена... зачищаем)\замыкаем обе по очереди сек по 3\ память только в верхний слот \ включаем. и смотрим что получилось Батарейку биоса(таблетку) я вытягивал часа на полтора - не помогло. Правда перемычку не замыкал. А сброс ME региона не приведет к тому, что потом шить что-то придется? В общем, опробовал еще такой вариант: подключил HDD(системный) в основной порт, второй HDD оставался в переходнике, зашел в биос и сохранился (до этого момента я уже проделывал раньше, HDD в вариантах загрузки менялся на правильный, но после установки SSD все возвращалось обратно и в загрузках был HDD который в отсеке ), в этот раз дал загрузиться, оно конечно кинулось драйверов еще ставить, подождал пока закончит. Перезагрузился, зашел в биос и еще раз сохранился. Потом воткнул SSD, захожу в биос и оно всё как надо на своих местах. Что это было фиг его знает. Но BIOS бы перешил. Так что если есть 2.09(который типа переходной) и 2.13(с ним на другом ноуте проблем замечено не было), то скиньте пожалуйста. Ну и может можно сразу 2.13 шить, исправив бит disableCaptureSecureFlash в прошивке, может этим 2.09 и отличался как переходной?
