Текущее время: 13 ноя 2026, 20:43
 Заголовок сообщения: dv6-6c32er (hpmh 41 ab7400) не включается после выключения
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 16:18
Аппарат включается только после сброса биоса. Если выключить через меню пуск в винде он более не запускается, при нажатии потребление кратковременно поднимается , но не более 100мА. Не включается до последующего сброса биос.
1)с дампами что нашел в интернете запуска нет, поделитесь рабочим
2) если проблема не в прошивке то в чём
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6c32er (hpmh 41 ab7400) не включается после выключения
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 16:48
почитайте ту тему и там есть ваш биос, но думаю дело не в биос
viewtopic.php?f=53&t=92773
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 17:22
на мою доску документации нет. и этот страп я вряд ли найду
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 18:18
та даже видосы в ютубе есть
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 10:40
да но все кроме 1 резистора и так в нужном положении
и так подвигал страпы, теперь запуска стабилен. но Чип с ошибкой отображается. как быть
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6c32er (hpmh 41 ab7400) не включается после выключения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 15:55
Решено. Снять энейбл с шима видео. Если не помогло прошить биос. включить, затем перезагрузить. Как обычно пишу на форум для успокоения души) делать всё равно от и до самому...)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
9247
17 сен 2019, 11:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Dv6-6c32er (HPMH-41-AB7400) Опознать ключи
solar48
23 янв 2018, 16:23
solar48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6c32er (hpmh-41-ab7400) Нет инициализации
tony_09
27 мар 2019, 06:42
tony_09 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (AB7400) Общие вопросы, + биос
stopol
15 фев 2018, 09:49
stopol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP DV6-6000 серии, HPMH-40GAB7400-E, HPMH-41-AB7400-E
alexfts20
21 апр 2018, 17:40
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bub2245, Google [Bot] и гости: 96
