Текущее время: 21 ноя 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: ASUS X570UD (X570UD) Нет питаний процессора
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 23:02
Доброго времени Пришел девайс с коротким по 5ALW и убитым мультом и шимкой питания 2.5В. После заменны всех деталей и прошивкой рабочего Биоса, плата стартует. Подымаются 1.0V, 1.2V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5.0V следующий должен быть+VCCCORE
Заменил шимку проверил всю ее мелочевку, заменил на всякий случай процессор. На шимке присутствуют питающие 5 и 20 Вольта Также подымается Инейбл на 41 ноге Есть 1.0В на Svid Data, Svid CLK без шевелений. На 46 ножке есть 0.6 Вольта
Модель Шимки ATK1604AC
Процессор SR3LA
Что плате не хватает, имею две таких плати с одинаковой проблеммой. Шимки, комбайн и Биосы проверенные. Генерация часового и 24 Мгц присутствует
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 54 секунды: ----------
Выбросил драйвер с ключами появилось на одной с линий напряжения Можно узнать модель шимки 20F
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX504GE (BKLG) Нет питаний процессора
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 06:46
схема в свободном доступе
---------- Добавлено спустя 14 минут 27 секунд: ----------
мышкой кликнуть ЗДЕСЬ
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 14:51
Чой-та путаешь, уважаемый. Не может на этой доске стоять такой проц и шим. Уточни.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 15:06
Просьба модераторов заменить заголовок Модель ноута ASUS X570UD
Еще можно обозначния шим контролера - 20F есть RT8120H?
Благодарю
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X570UD (X570UD) Нет питаний процессора
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 07:53
oleghomeua писал(а):
Еще можно обозначния шим контролера - 20F есть ?
В какой цепи стоит? В каком корпусе? Под каким позиционным обозначением?
В инете можно посмотреть как выглядит маркировка и сама мс RT8120H и сделать выводы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x570ud (x570ud rev 2.0) распознать элемент
Евгений13
29 янв 2020, 12:49
set-ddt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X570UD-DM372 (X570UD REV 2.0) Нет питания видео. Помогите опознать микросхему
bicmark
3395
16 фев 2022, 14:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X570UD-E4089 (X570UD Rev 2.0) Нет изображения на матрице
miant
12 янв 2022, 11:57
miant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X570UD (X570UD) Полные обороты кулера после замены EC
maxbom
10 мар 2022, 13:07
maxbom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x570ud (x570ud Rev 2.0) вентилятор на максимуме
csksanja
3101
27 фев 2022, 11:19
csksanja Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 206
