Текущее время: 21 ноя 2024, 14:38
 Заголовок сообщения: Chuwi hi13 дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 09:44
Владельцем планшета был обновлен BIOS, после чего планшет не заряжается. Таких случаев уже достаточно в сети, например, на форуме Chuwi. К сожалению, из всех предложенных производителем версий BIOS ни одна не исправляет ситуацию. Может у участников форума есть в коллекции слитый бэкап? На плате есть наклейка с версией 74P1R2 AP135.
 Заголовок сообщения: Re: Chuwi hi13 дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 13:26
Заблокирован
Andrei_Kha
Обьясни мне хоть ты что такое виос ? все говорят о нем а я непонимаю о чем реч .я продам если такой в запчастях валяится его выпаивать надо ? он хоть как выглядет этот виос ? многоножка или тринога какая? как сопротивление выглядит?вы хоть фото выкладывай сюда чтоб всем понятна было.товарищи выкладывайте фото.видите жи что вам не отвечают без фото.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 16:15
Andrei_Kha
Он и без биоса заряжать должен. Проблема там, скорее всего, не в биосе, а в тупоголовых инженерах Chuwi.
Его родной БП палит микросхему зарядки Etron EJ898A, потому что напряжение 12В в нём тупо задано резисторами.
Вот мой пациент, EJ898A уже снята. Ищу нормальное фото платы этого участка, чтобы найти испарившуюся дорожку. И заодно определить деталь с маркировкой "B (лого производителя) С32" в SOT23-5 слева.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 08:22
kustov2000 писал(а):
Andrei_Kha
Нет доступа к вложению. Что касается пропажи заряда после обновления BIOS, то это факт. Если есть возможность, то слей содержимой микросхем BIOS и EC. И какая версия - должен быть
стикер на плате.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 12:52
want to ask for help
i ned full bios dump for My Hi13 tablet, i have accidentaly update bios and now tablet not show any alive symptoms, seems to be wrong bios flashed
it was version V114 at befin from usb stick. it flash bios and then restart ,after restart tablet show logo and switch itself off(battery are fully scharged and charger was pluged in)
tablet serial number: Q64G45170902540
please help me to put in correct bios to recovery this tablet again to live
i have programmer TL866CS and know how to reflash bios IC both main and EC
just need correct bios file or full bios dump from this revision
onboard sticker: 74P1R2 AP135
oposite side all stickers can see on pictures
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 02:07
Дампы БИОСа содержатся в его обновлении, файлы с расширением *.bin. Прошивка bios.bin заливается в микросхему 25Q64 (Внимание! Она на 1,8V), а ec.bin в 25Q80. Я сверял программатором, это именно то что вы просите. Но восстановление БИОСа проблему зарядки не решает.
Для восстановления заряда требуется перепрограммирование мультиконтроллера окружения IT8987E. Или сброс его прошивки, тогда он сможет загрузить её из микросхемы 25Q80. Мне пока это сделать не удалось, потому, что на этот мультиконтроллер в сети отсутствует датшит.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 16:45
приветствую.может у кого есть дампы мультовой и основной?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 01:25
Пришел планшет история не извесна, поднимались только дежурки. Паяный биос и ес,мульт в блоке. Снят дамп, заменен мульт, прошит I2W6. После манипуляций планшет включился, не работала зарядка. прошил снятыми дампами, пошла зарядка, но планшет не включился. В итоге: ec прошил снятым дампом, биос I2W6. Все заработало как положено. revolotom, devilkraft правы в описании работы. Копать дальше не стал, но думаю чуви в прошивках ЕС поменяли адреса устройств на i2c шине, поэтому зарядка и отваливается. Биос и ЕС которые заработали у меня (Q64G45170901392) в архиве.
correct.zip
З.Ы. если мульт залочен, прошивку из ЕС он не возьмет, либо прошивать программатором, либо купить новый.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chuwi hi13 - сгорел чип ej898h type-c switch, чем заменить?
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
bulgar19
14 июн 2019, 02:47
revolotom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHUWI Hi13 пробило SW4603
SatinS
18 фев 2021, 19:32
SatinS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп bios chuwi hi10 cwi527
transcepter
06 май 2019, 17:27
transcepter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHUWI HeroBook PRO CWI514 ищу дамп Bios
vxd005
12 сен 2024, 17:53
aleg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на Chuwi HiBook
NHalykov
06 дек 2023, 11:48
Lenin_65 Перейти к последнему сообщению
