Текущее время: 22 ноя 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: hp g6-1024 (r13) смущает температура
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 20:57
Привет всем!Состав аппарат отключенное видло и  i5. В тестах аида - температура проца под 87 градусов - что очень смущает. Трубку менял, вентилятор крутиться - единственное что смущает, цвет компауда проца, он прям темно-шоколадный . Не вериться что интеловский проц будет так качагарить
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-1024 (r13) смущает температура
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 22:50
А что мешает поменять термопасту на GD007 (хотя бы) и процессор другой подкинуть ? P6000 за "большое спасибо" горку насыпят.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 13:12
поменял проц на i3 - теперь 81 градус.термопаста мх-4(проверенная). что то очень странно по температурам
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 13:45
Под нагрузкой частота и потребление у процессора в бусте максимальные и данное охлаждение не рассчитано на длительную работу в таком режиме, процессор при достижении определенной температуры будет скидывать частоту. Попробуйте в настройках электропитания установить производительность процессора 90%
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 22:49
Думаю стоит почистить ME.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 11:29
Пальцем трогали радиатор, реально горячий? Бывает на датчиках одно, а по факту холодный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus R512C (X551CA REV2.2) нет инициализации ,помогите со схемой, смущает напряжение
shalopaev
19
8191
05 янв 2015, 11:08
shalopaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-AB321UR (DAG37DMBAD0 REV:D) Смущает сопротивление
OleeegP
04 апр 2024, 19:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit Geforce GTX460 Sonic Platinum 1024 МБ 256 бит PCI-E
tureckiy
07 фев 2016, 21:59
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Palit GF 650GTX OC 1024 Mb 128 bit сбитые элементы
AkaJohn
18 апр 2016, 23:56
KVM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XXX GTX460-1024 нет питания памяти
tureckiy
15 фев 2017, 00:49
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp, black27512, xodik и гости: 106
