Текущее время: 21 сен 2024, 02:46
Fet_
Заголовок сообщения: Re: G6-1002er (DA0R22MB6D0 Rev(d) (r22) ) Пыхнул SMD конденсатор Добавлено: 15 мар 2024, 13:51 |
Зарегистрирован: 29 авг 2023, 12:08 Наличности на руках: 50.14
Сообщения: 71 Откуда: Иркутск
REM писал(а): впервые видите что ли от старости...
Есть номинал ?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: G6-1002er (DA0R22MB6D0 Rev(d) (r22) ) Пыхнул SMD конденсатор Добавлено: 15 мар 2024, 13:59 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 336.70
Сообщения: 610 Откуда: Pacific
Fet_ писал(а): Есть номинал ? в схему глянуть, устав не позволяет?
Fet_
Заголовок сообщения: Re: G6-1002er (DA0R22MB6D0 Rev(d) (r22) ) Пыхнул SMD конденсатор Добавлено: 15 мар 2024, 19:57 |
REM писал(а): да и без него всё будет хорошо главное Видно что это давно было. Экран рибит склоняюсь на видеокарту.
Fet_
Заголовок сообщения: Re: G6-1002er (DA0R22MB6D0 Rev(d) (r22) ) Пыхнул SMD конденсатор Добавлено: 16 мар 2024, 05:58 |
ruzalit писал(а): внешку дает картинку? Нет, тишина. ---------- Добавлено спустя 30 минут 53 секунды: ---------- ruzalit писал(а): северному мосту кристалл погрейте Не изменилось ничего. При включении экран немного светлеет и уже через 3 минуты экран рибит.
i001546
Заголовок сообщения: Re: G6-1002er (DA0R22MB6D0 Rev(d) (r22) ) Пыхнул SMD конденсатор Добавлено: 16 мар 2024, 11:21 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 745.08
Сообщения: 280 Откуда: Алматы
Fet_ писал(а): Не изменилось ничего. Тогда gpu погрейте.
Fet_
Заголовок сообщения: Re: G6-1002er (DA0R22MB6D0 Rev(d) (r22) ) Пыхнул SMD конденсатор Добавлено: 18 мар 2024, 12:19 |
i001546 писал(а): Тогда gpu погрейте. Дал картинку. Отключить можно же видеокарту на этой платформе?
Fet_
Заголовок сообщения: Re: G6-1002er (DA0R22MB6D0 Rev(d) (r22) ) Пыхнул SMD конденсатор Добавлено: 18 мар 2024, 12:53 |
i001546 писал(а): viewtopic.php?f=53&t=20453 Спасибо. Снял u15
