Текущее время: 15 ноя 2026, 05:46
 Заголовок сообщения: ga401ihr (ga401qe) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 17:23
здравствуйте, пришёл ноутбук с коротким по +3VAO, после замены мультиконтроллера(it5125) и шима sn51285 все заработало кроме зарядки акб, фото генерации на дроселе прилагается, акб менял, чарджер тоже,в обвязке чарджер аномалий не выявлено,видел тему где меняли apl6012,его тоже поменял,замеры bq24800 на выключенной материнке с подключённым блоком питания :
1-20v acn
2-20v acp
3-20v cmsrc
4-26v acdrv
5-5.9v acok
6-2.7v acdet
7-0.01v iadp
8-0.01v idchg
9-1.1v pmon
10-0.006v prochot#
11-3.2v sda
12-3.2v scl
13-0.3v cmpin
14-6v cmpout
15-0.01v batpres#
16-0.01v tb_stat#
17-10.7v batsrc
17-10.7v batdrv
17-10.7v srn
20-10.7v srp
21-1.1v ilim
22-0v gnd
23-0.1v lodrv
24-6v regn
25-13.7v btst
26-12.6v hidrv
20-10.7v phase
28-19.6 vcc
Последний раз редактировалось temkaboo 15 мар 2024, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ga401ihr (ga401qe) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 17:30
Сигналы подпишите.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 17:38
Операционая система акб видит?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 17:40
акб видит, aida пишет что зарядка идёт 20 mW, по факту акб только разряжается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 17:43
Резистор низкоомный по питанию vcc чарджера в номинале?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 17:48
pr8916, 4.7OHM, в номинале
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 18:11
В цепи P_CHG_LX_30 на дросселе PL8901 сразу после подачи питания при замерах осциллографом появляется хотя бы кратковременная модуляция?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 18:17
Цитата:
в цепи P_CHG_LX_30 на дросселе PL8901 сразу после подачи питания при замерах осциллографом появляется хотя бы кратковременная модуляция?
прикреплённое фото и есть замер осцилом на pl8901
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 18:29
Это только кратковременная модуляция сразу после подачи питания, или она постоянная? Какой уровень напряжения на акб становиться при наличии модуляции, напряжение на акб начинает падать уже после прекращения модуляции? На AC_BAT_SYS напряжение все время остается 19в ? Для пробы откиньте диоды защитные d5902 и d5903 , иногда защита от статики может мешать нормальному обмену по шине smb
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 18:40
это постоянная модуляция,напряжение начинает потихоньку падать ,на ac_bat_sys не смотрел,рабочий день окончен,еду домой, в понедельник попробую скинуть диоды и отпишу,спасибо
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 18:43
Какое напряжение на акб указано и какое в реальности. Еще вариант, стереть мультовую прошивку, пусть мульт со старта сам ее из основного дампа подтянет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 20:01
напряжение в аиде соответствует действительноу, в данный момент это 15.1, не подскажите: как стереть прошивку мульта?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 20:48
На асус он и так при включении подтгивает из основного дампа свою прошивку, редко бывает, приходится программатором для мультиконтроллера забитый ff ками файл прошивать. Если нет программатора, можно версию прошивки мульта посмотреть в сетапе и прошить основной дамп с другой версией, после этого снова посмотреть в сетапе версию прошивки мульта, поменялась или нет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 19:20
на ac_bat_sys 19.6v, на схеме нашёл ресет мульта(держать кнопку pwr 15 сек), чистая прошивка, снял диоды по клок и дата акб,без результатов
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 23:08
При отключении бп на акб переключается и работает какое то время, или сразу отключается и на акб напряжение падает? Акб разряжен сейчас, какое напряжение на нем без бп еще до старта? При подключении бп какое напряжение становится?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 11:01
От аккумулятора работает, 14.750V на отключенной акб, 15.110V на акб подключенной к материнской плате, 15.110V на акб с подключенным блоком питания
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Все закончилось проще, чем хотелось: перекинул с донорской платы всю обвязку чарджера.
Тема поднималась пользователем temkaboo 11 дек 2024, 11:04.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GA401IHR (GA401QE) НЕ заряжается
pinki25
06 авг 2022, 17:27
pinki25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG Zephyrus G14 GA401QE (GA401QE R1.4) Какое сопротивление по +FBVDDQ ?отключение дискретки
burda11b
22 мар 2025, 13:41
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA401QC-K2136T (GA401QE rev 1.2) Не заряжает акб
Ivanches
15 авг 2023, 13:54
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GA401QH-BS71-CB (GA401QE R1.4) Не заряжает AKБ
DreamCatcher
27 авг 2024, 20:01
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему asus rog zephyrus g14 ga401ihr-k2040
pks.club
09 июн 2024, 13:52
klopesok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 42
