Текущее время: 22 ноя 2024, 07:30
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 15:08
Некоммерческий проект :) Комплектация сабжа - все кроме матрицы, диска и блока питания.
Подкинул похожий по параметрам БП и подключил к VGA монику через переходник HDMI/VGA (рабочие). Симптомы: по нажатию кнопки включается (если кнопкой выключить - выключается сразу), вентилятор крутится, USB клавиатура работает (numlock, capslock etc), изображения на монике нет. Если подключить флешку в USB - обмен есть (светодиод на флешке пару раз вспыхивает). Но с диска винда не загрузилась :) Кто может помочь со сбором эмпирической информации - как без USB тестера попытаться понять докуда идет загрузка (она же докуда-то идет). Что еще проверить, прежде чем начать напряжения мерить и паяльником лезть? :)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 20:54
Похоже для работы на внешний монитор винде нужно загрузить установленный видеодрайвер, для этого должна быть винда предустановленная уже, еще не ясно какой режим в сетапе, uefi или legacy, можно установить винду на компе в uefi , потом можно в legacy и поставить до кучи программу для удаленного подключения по сети с постоянным паролем и автозагрузку включить.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 22:30
Продолжаю собирать статистику :) на отсутствие памяти есть звуковой еррор, на отсутствие клавиатуры тоже. Неожиданно. Померил ток потребления. 300мА. Маловато. Что это может значить? Процессор не работает?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 00:13
Если есть реакция на numlock, то инициализацию плата прошла, подкидывайте матрицу и смотрите, что плата просит.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 08:20
Если бы у меня была такая матрица, я бы эх... я так понимаю что с другим разрешением хоть и с такими же разъемом и одинаковыми LVDS параметрами - все равно не подойдут?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 08:33
Матрица edp
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 09:29
ruzalit писал(а):
Матрица edp
родная матрица edp? Или я недопонял?
Если верить даташитам, родная матрица 30 pin lvds 2ch 8 bit 5v
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 16:24
В схеме edp выход с проца на разьем матрицы.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 16:46
Схема есть? Дадите глянуть? А на HDMI откуда? А может HDMI работает только на платах с дискретной графикой?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 10:45
Пардон, сейчас схему открыл, она от a621p, ввел в заблуждение себя и вас. У вас моноблок оказывается, матрица lvds 1600x900 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 95WD1.html
Распиновку матрицы в даташите смотрите, можно думаю и аналог от монитора подобрать. Флеха с прошивкой для матрицы на материнской плате находится или страпами конфигурация подключенной матрицы выставлена, поэтому винда скорее всего видит параметры матрицы, даже если она не подключена и выдает на lvds выход видеосигнал.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 11:33
винды-то не загружено пока. Я надеялся на параллельный вывод в 2 стороны на довиндовом уровне. Придется похожую матрицу искать, что в моей ситуации непросто.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 12:49
Мониторы бу 19.5" 1600x900 за 1500р продаются, моноблок рабочий целиком за 4тр.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 13:16
проект домашний некоммерческий, если заработает, то будет использоваться на маленький монитор (10 и меньше) так что Ваши варианты не подходят :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 11:31
В ожидании появления на горизонте нужной матрицы подкинул какая была под рукой 1280х1024 с нужным интерфейсом. Одновременно с инитом клавиатуры (все наблюдения эмпирические) идет заливка черным и увеличивается потребление. Знать бы что это означает. Прошу прощения если все мои действия коробят работников СЦ. :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 15:19
Так он пытается матрице по умолчанию 1600x 900 выдать, он не знает, что нужно 1280x1024
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 17:28
Продолжая эмпирические размышления - если бы все было нормально и просто вывод неправильный не на ту матрицу - то ctrl-alt-del приводил бы к изменению картинки, что видно было бы и на неродной матрице. Так? А этого не происходит - нет никакой реакции на перезагрузку с клавиатуры... и с загрузочной флешкой то же самое - на исправном компьютере софтрезет видно что приводит к перезагрузке (на флешке светодиод есть) - а на этом - никакой реакции на софтрезет. Не проходит видно инит полностью... Так что начинает мне казаться, что и подкинуть родную матрицу не спасет отца русской демократии... Надо разбираться с последовательностью загрузки. А как без специнструмента...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 20:32
Дождитесь матрицы, раз на клавиатуре есть реакция на нажатие capslock значит инициализацию проходит материнская плата.
Возможно видеоконтроллер матрицы не сбрасывается, питание 5в на матрице остается даже при ресете, а видеосигнал не влияет на его состояние, такой ответ устроит?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 20:51
Не объясняется поведение загрузочной флешки. Эмпирически - на исправном компе - по включении загрузка - 2 мига светодиодом, потом 2 мига и еще 2 мига - потом 30 сек ожидание нажатия клавиши. (так флешка сделана, так загрузка идет). Если теперь софтрезет - перезагрузка и все повторяется. На исследуемой плате - включение - 2 мига... и все. Софтрезет - нет реакции. Выключение, включение - 2 мига на флешке и все. Так что - на исправном компе доходит до загрузочной записи (назовем так этот шаг в загрузке), на объекте - нет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 21:17
Загрузчик флехи в uefi и legacy может загружаться? Может просить нажать какую то кнопку для продолжения загрузки.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 09:45
Ну если просит нажать - то и на софтрезет отреагировала бы (плата) :)
Попробовал записать загруфлешку в UEFI - плата отреагировала странно - позагружала что-то а потом - упали обороты вентилятора, моргнуло как будто питание по USB (клавиатура перезагрузилась) ... и все. И из этого состояния только по питанию. Проверено несколько раз - ведет себя одинаково.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 11:11
Значит есть реакция на загрузочную флеху, видимо реально в uefi по умолчанию, установите на другм компьютере
свежую систему в uefi и проверьте работу с ней, первый старт будет долгий, система настройку драйверов будет делать, дождаться надо, сразу можно интернет кабель подключить по dhcp получит сетевые настройки, если еще и видеодрайвер система сможет автоматом поставить, то и картинка на внешку возможно появится, так же на другм компе установить типа ammy admin с постоянным паролем и автозапуском, удаленно можно подключиться.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 15:08
Эмпиризм крепчает. Сделал UEFI LiveCd PE win11 - на исправном компе просто загружается и работает, не о чем говорить. На плате - после включения через 5 сек - инит клавиатуры, затем с флешкой обмен идет ( по светодиоду 5 коротких пакетов), потом обмена нет, а через 70 сек после включения - плата выключается самостоятельно. Проверено многократно, время одинаковое. :) Думал про нагрев, кулер убирал, подставлял - время одинаковое :) Выключение как бы штатное, после него кнопкой включается как ни в чем ни бывало. Без флешки или с флешкой записанной в МБР плата не выключается, а просто типа работает пока сам не выключишь... Издевается, блин :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 15:25
Попробуйте на ssd поставить полноценную систему
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 15:47
Еще немного эмпиризма. Подкинутый ссд с рабочей 8кой результатов не принес. Как будто и нет его. При подключенном ссд и вставленной флешкой - все как в предыдущем сообщении - выкл через 70с. Значит система если она есть :) возможности загрузки с ссд не видит. ССД - поди тоже с мбр - давно его делал, не заморачивался. Надо бы сделать ссд с UEFI... Но сомнения терзают - неправильная загрузка идет. И не даст ничего подкидывание ссд. И с ливсд бы работало
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 16:43
Снимали батарейку кмос для сброс настроек биос сетап?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 17:08
Да, батарейка убрана
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 17:11
Совсем не надо убирать, если живая, на место установите.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 17:18
Ну это вопрос дискуссионный - сколько в мире компьютеров спокойно работают без батарейки. Меня намного больше волнует вопрос - а чего она выключается? И кстати - до этого я писал флешку с другого образа - она приводила к зависанию. Как пить дать на одном и том же месте :) Идет обращение какому-то блоку - и ага. Да, пост кодов не хватат...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 17:31
Есть и те, которые не работают, лучше установите, сократите число переменных. Вот еще для чтения viewtopic.php?f=58&t=88308 есть ли на плате флеха 24я с прошивкой настроек матрицы, или все же прошивка для матрицы в основном дампе находится.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 17:53
Поставил. Эмпирические идеи кончились.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Lenovo S20-00 (ZAA30 LA-B621P Rev. 1.0) Помогите опознать микросхему
kinq
18 фев 2016, 10:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S20-00 (LA-B621P) Помогите пожалуйста, нужен дамп биоса
delll
09 авг 2016, 15:55
simpsonxp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Lenovo S20-00 (ZAA30 LA-B621P Rev. 1.0) Ищу dump bios
InsideMan
30 авг 2016, 18:18
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Lenovo S20-00 (la-b621p) Помогите опознать микросхему
buchara79
25 фев 2018, 14:27
super_twix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S20-00 (LA-B621P Rev. 1.0) не сохраняет настройки в биосе
mumbl
19 июл 2017, 13:58
mumbl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV, parkmen и гости: 85
