Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: msi-x79a-gd45 MS-7760 нет напряжения vcore
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 11:36
Плата не запускает VCORE. С перемычки j1 шим стартует, все фазы запускаются. Перемычка j1 сажает VBOOT_OC# на землю.
Без перемычки VBOOT_OC# уровень 5в.
VBOOT_OC# на землю должен сажать мультиконтроллер f71889ad, я правильно понимаю?
По поверсюквенсу от asus x79 дохожу до 16 шага. Дальше должны быть SVID, но без VCORE я так понимаю не будет их.
CPU_TRST# 0в.
CPURST# без перемычки 0.11в, с перемычкой 1,1в
CPU_PWRGD 1,05в
Уже запутался что смотреть. Гуру, направьте что можно еще глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: msi-x79a-gd45 MS-7760 нет напряжения vcore
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 10:26
не совсем правильно понимаете.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 11:03
Так, был не внимателен и благодаря jockerу прошелся по плате, обнаружил что нет генерации на кварце 25мгц, замерил сопротивление на ножках, на одной 500ом, на другой килоомы. Кварц и таковый заменил. Плата стартует, зависает сначала на пост коде b0 пишит 3 раза и потом зависает на пост коде 53.
Все напряжения на памяти есть. Память рабочая, подходит по спецификации. Вычитка sda и scl есть.
UPD. Вопрос решился заменой резистора.
Сейчас картинка на плате есть, но зависает на пост коде 99. Картинка есть, внизу экрана тот же 99 код. На клавиатуру не реагирует, в биос не заходит. USB работают, когда подключаю клавиатуру к любому из портов, есть БИП. PS/2 питание есть. На frontUSB тоже питание есть. Падение напряжение +- одинаковое. Борюсь дальше.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 16:01
99 код это норма для мси, при первом старте и сбросе кмос. Но зависать не должна. Возможно сбито что-то возле мульта. Возможно резистор в цепи мониторинга +12В. Тактовый ген улетел по 3В силовым да?
Проц рабочий? Биос программатором шит?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 11:28
Биос шил и первый и обрезанный последний и ещё два средних.
Сбитых элементов нету. Все пересмотрел. Видел видео где тоже плата от мси зависала на 99 посте, подключалась клавиатура или мышка в ps2 и посткоды бежали дальше.
Тактовый улетел просто по генерации кварца, в остальном никаких проблем не было. На одной ножке 3.3 в, на второй 0. Питание приходило, нагрева у него не было, сопротивление по питанию было килоомы.
Проц рабочий, проверен на другой плате, ставил несколько других, для теста.
У меня к сожалению ни переходника, ни мышки/клавиатуры с ps/2 нету. На днях придёт, проверю.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 17:57
Сегодня забрал переходник, проверил, все тоже самое.
Сделал замеры по ps/2.
Должен ли быть сигнал по MSCLK и KBCLK? У меня его нету.
Сравнил с рабочей платой, на MSCLK и KBCLK поднимается высокий уровень.
Падение напряжения на всех сигнальных линиях ps/2 одинаковое.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 00:57
В общем то сегодня нашел проблему.
Прошился на биос 17, плата прошла пост код 99 и остановилась на b4.
Прозвонил еще раз все USB порты, аномалий не выявил. На плате стоит 2 контроллера USB 3.0. Предположил что проблема с ними. Чтобы не снимать их, решил снять дроссели по питанию.
И вот сняв дросселя питания на двух d720200af1, пост коды прошли, изображение появилось, плата запустилась. При чем если поставить хоть один дроссель, т.е. запитав хоть один контроллер, сразу виснет на b4.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 08:33
У кого нибудь есть платы с такими контроллерами, посмотрите какое сопротивление по 1.05в. У меня со снятыми дросселями на одном 127ом, на втором 105ом.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 12:24
на мпл бучной a15hc - 182 ом / 165 ом.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 09:29
В общем, поменял оба usb контроллера, все равно плата встает на b4.
Попробую прошить флешки к контроллерам, по чему это сразу не сделал, не понимаю.
UPD. Прошивка не помогла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI x79A-GD45 Plus нужна правка биос
в форуме MSI
MihailMM1989
08 авг 2020, 15:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi-x79a-gd45-plus (MS7760-v3.0) нет питания VCCP процессора.
в форуме MSI
sergej_homyak
3021
25 ноя 2021, 14:03
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X79A-GD65 phase burn help!
в форуме MSI
bokin021
10 ноя 2019, 22:05
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P55M-GD45 ms-7588 ver 1.0 требуется узнать номинал сбитого резистора
в форуме MSI
TraX7500
01 июл 2021, 21:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X79A-GD6 (8D) циклический рестарт
в форуме MSI
Contect
25 июл 2017, 01:21
Contect Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
