Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: HP ProBook 430 G5 (Quanta x8b) опознать элементы
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 18:34
пришла со следами залития в районе разъёма DC, подгнили резисторы и конденсаторы в труху, и отсутствует элемент в корпусе sot23-6, маркировка в поисках результатов не дала
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G5 (Quanta x8b) опознать элементы
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 19:13
схему не скачали? k27 2N7002KDW
Последний раз редактировалось ruzalit 16 мар 2024, 20:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 19:20
Скачал, но она не подходит, борд от x81 а схема так и не понял от какой платформы
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 19:22
Да совсем ленивые, подавай готовое,
Vitaslon
а мозг включить не судьба? Ну как так?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 19:37
короче
Смотрите подключение обвязки и куда это дело все идет, сравните по схеме. 3, 6 выводы 2N7002KDW куда уходят, какое напряжение на них.
Последний раз редактировалось ruzalit 16 мар 2024, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 19:45
ruzalit писал(а):
эта часть схемы?
Это не оно, вы фото смотрели? Вообщем на 32 странице схемы все есть
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 19:50
фото полное платы не видел качественное, я скачал схему, но нет в ней 32 стр и они напутаны до кучи в порядковх номерах.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 09:08
пока только так вызвонил
1 (3.3v) идёт на отсутствующий элемент, 2 (3.3v) на 8,9 ногу tps22976. 3 и 6 между собой ни куда не уходит, 4 идёт на отсутствующий элемент, 5 общий
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 09:40
Зачем? Вот что оно вам даст? Да Откройте вы схему, у меня 32 страница, найдите разьом лан и определите два резистора и три конденсата, шестиногу вам уже подсказали
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 09:55
Скрин 32 стр скиньте уже.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 09:58
Вот смотрите
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
Я схему вам скидывал на почту, сравнивали со своей?
---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ----------
А транзисторная зборка это либо q13 или q14
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G5 (Quanta x8b) опознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 10:07
40стр. в схеме с этого форума. Q4000 транзистор получается.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 10:11
https://t.me/schematicslaptop
Качал отсюда
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 10:38
По ссылке в телеге не нашел x8b
Скрины с 40 стр PROJECT :X8B
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 10:41
А вы напишите плату полностью
DA0X8BMB6F0
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 10:43
Да по сути номиналы одинаковые, так что смысла нет искать.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 10:47
Tc, зарплату на должен выдать, мы за него всю работу сделали. Лално шутка.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 11:13
всем спасибо, разобрался, R4007 R4008 C4013 C4014 Q4000, осталось дело за малым, восстановить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G5 (Quanta model X8B (DA0X8BMB6F0 rev F)) Погнили детальки после залития, нужно распознать
Toss325
15 апр 2019, 08:53
Toss325 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 430 g5 (Quanta X8B DA0X8BMB6F0 rev F) Долгий старт
shackih
11 май 2020, 13:45
shackih Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 440 G5 (Quanta X8B) Залит. Нет +VCORE
kasimka
28 фев 2020, 11:52
kasimka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp ProBook 440 G5 (quanta x8b) Залитик
psyjamm
14 сен 2020, 19:35
psyjamm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 G5 (DA0X8BMB6F0 Rev F, Model X8B) Опознать элемент
HeliosOne
19 фев 2020, 15:25
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 229
