Текущее время: 04 ноя 2026, 17:49
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S20-00 ( LA-B621P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 12:44
Я посмотрел описание модели в днс, указан 1 выход hdmi
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 12:51
тема ниочём....
плата матрицу ищет а они до конвертора дои_ались и в HDMI хрень какую то тыкают :-)
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 13:14
Попытка не пытка.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 13:46
REM писал(а):
плата матрицу ищет
Ну и когда не находит, то что?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 14:17
Да не ищет он матрицу, он ее уже нашел, сама матрица роли не играет в данном случае, прошивка на мат плате для нее в основном дампе биос находится. Надо сделать так, чтобы транслятор использовал прошивку из внешней флехи u13
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 15:23
да ничего. чипляйте винт с виндой и ждите пока драйвера станут... после перезагрузки увидите своё кино на внешке.
и что будет?
что-то изменится что ли?
... матрица LVDS... выход с проца EDP ... стоит конвертор RTD
HDMI каким боком к конвертеру если он из проца растёт?
Последний раз редактировалось REM 17 мар 2024, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 15:26
ну что ж друзья. Эту тему можно закрывать. Может открою другую по ситуации. Уж больно понравилось здешнее сообщество.
Теперь подробности.
ruzalit - честь тебе и хвала и многая лета, матерый человечище! Перевел конвертор так как ты велел - и о, чудо, вывод пошел на HDMI. Все работает, загрузка с ливсиди (win11 PE) идет штатно. Может что еще вылезет, но это будет уже другая история. Всем участникам спасибо за наведение порядка и здоровый скептицизм.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 15:40
Он прицепил матрицу от монитра 1280x1024 с такой же распиновкой разъема, вместо отсутствующей 1600x900, она понятно на большем разрешении работать не будет, вот я и предложил сконфигурировать транслятор читать прошивку с внешней eeprom, 24ая флеха сейчас отсутствует на месте U13 рядом с транслятором, но можно взять ее с платы монитора и запаять на u13, тогда транслятор считает с нее настройки и выдаст их процу через на edp порт.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Ураа! Не зря столько страниц испачкали.
Интересно, а почему тогда система не загружалась до этого?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 16:10
Вот это мне было бы тоже интересно, может все-таки транслятор подгорел и обращение к нему вызывало что-то? но - как бы то ни было, результат достигнут, а "об остальном я подумаю завтра" (с) Скарлетт :)
Кстати, может вывод на HDMI мне не понравится - и придет время вернуться к изменению параметров вывода на матрицу путем переконфигурирования транслятора. Кто знает...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 16:16
Теперь можно на u13 ставить прошивку от нужной матрицы, транслятор будет с нее настройки брать.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 16:56
но сейчас меня больше интересует - как поменять радиатор проца, убрав длинную трубку охлаждения, что портит мне всю миниатюризацию.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 17:14
У Intel Celeron J1800 Thermal Design Power 10 Watt всего, прямо на него небольшой радиатор с высокими ребрами от чипсетов старых материнок десктопных. В идеале сделать корпус с вентилятором сбоку и воздуховод из перегородок картонных до радиатора процового, даже полностью радиатор в воздуховод поместить, с одной стороны корпуса по воздуховоду воздух заходить будет и обдувать радиатор, с другой стороны корпуса по воздуховоду нагретый воздух выходить будет, не застаиваться и не смешиваться с входящим воздухом в корпусе.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 21:51
Тему закрываем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Lenovo S20-00 (la-b621p) Помогите опознать микросхему
buchara79
25 фев 2018, 13:27
super_twix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S20-00 (LA-B621P Rev. 1.0) не сохраняет настройки в биосе
mumbl
19 июл 2017, 12:58
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Lenovo S20-00 (LA-B621P) machine type model и system-unit serial number -INVALID
Pupa
18 дек 2020, 12:44
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Lenovo s20-00 (ZAA30 LA-B621P rev.1.0) Нет инициализации
Muxa1231
04 фев 2024, 16:36
Muxa1231 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок S20-00 (LA-B621P) Кз по D+ D-
Uicholi
15 янв 2018, 15:29
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bvd, crashy и гости: 90
