Текущее время: 27 ноя 2026, 18:41
 Заголовок сообщения: Velton 700W ремонт APFC
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 16:16
Приветствую всех форумчан и просто заглянувших!
Пытаюсь починить ATX блок питания Velton 700W.
Вложение:
Купил неисправным, продавец описал состояние блока так:
"В один прекрасный момент запахло паленым и комп перестал включаться. При разборе визуальных повреждений не наблюдается."
В сеть блок не включал - не имею такой привычки.
Сразу разобрал и почистил от пыли.
Комплектация:
Шим CM6800G DIP-16
Высоковольтный конденсатор 270 мкф 400В.
Транзистор PFC 24N60C3 корпус TO247 SPW24N60C3 24А 650В 240Вт
Диодный мост GBU806 8А 600В
Диод PFC RHRP1560, 15А 600В 35нс [TO-220AC]
Не знаю, что он там хотел увидеть, но после проверки я выяснил:
предохранитель сгорел
диодный мост звониться на коротко
высоковольтный конденсатор на 270 мкф 400В показал всего 5200 пикофарад – полный труп.
Выпаял радиатор в сборе со всеми деталями.
Всё звониться и мультиметром и транзистор тестером отлично, кроме 24N60C3.
Мультиметр звенит на короткое, а транзистор тестер запускает калибровку.
Пробиты диоды D303, D304 1N4004 стоят в цепи низкоомного мощного резистора на что-то там 0.1 ом.
Заменил их на 1N4007.
Конденсаторы мелкие С20, С25 и С26 (в термоусадке) прозвонил не выпаивая еср метром – состояние отличное.
Всё остальное в горячей части прозвонил.
Впаял радиатор в сборе со всеми деталями кроме транзистора PFC 24N60C3.
Впаял свой конденсатор 100 мкф 400В.
Включил через лампочку 40Вт, лампа вспыхнула.
Дежурные 5 вольт есть.
Подключил тестер ATX, блок запустился, все напряжения в норме.
На 13 выводе шим CM6800G появились 14.8 вольта.
Нашёл у себя парочку K39N60W
TK39N60W,S1VF(S, Транзистор N-MOSFET 600В 38.8A TO-247
Впаял TK39N60W, конденсатор на 330 мкф 420В, включил блок через лампочку 100Вт.
Лампа горит, на конденсаторе 330 мкф 420В напряжение около 20 вольт.
Запускать блок не рискнул.
Снял дроссель – впаял перемычку, снял TK39N60W, включил блок через лампочку 100Вт.
Лампа вспыхнула, на конденсаторе 320 вольт.
Запустил блок питания так же через лампочку 100Вт, лампа никак не отреагировала.
Все напряжения поднялись.
На затворе транзистора 14 вольт.
Vref 14 вывод – 7.5 вольт.
Прошу помощи, блок питания с APFC пытаюсь отремонтировать впервые.
Как и что должно быть в этих APFC не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Velton 700W ремонт APFC
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 16:37
если без APFC работает то проблема в нем, возможно шимка сгорела
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 17:43
Лампа горит,
100500 раз уже тут сказано - забудьте про лампочку с APFC. Если уж хочется, то через 500-1000Вт - чайник/утюг/фен.
Поймите одно - лампа/утюг/фен ограничивают ток заряда, но не ограничивают ток разряда конденсатора, поэтому если Йо..т, то они транзистор не спасут, только вас от хлопка и испуга.
Если их пробило, надо смотреть и целостность токовика (то, что считаете 0,1) - лучше по кольцам напишите цвета, я вам скажу сколько, целостность резистора от этого токовика до ШИМ - около 51R, и саму ШИМ, можете карту падений на "диодной прозвонке" сделать и выложить. Также стоит проверить раскачку самого транзистора PFC (от шим до затвора - резистор и эмиттерный повторитель на 2 транзисторах)
Смысла ставить настолько жирный транзистор в этот блок нет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 17:48
Спасибо за ответ.
К сожалению не имею возможности заменить шим.
Меня смущает что после запуска - с выпаянным транзистором - на его затворе появляется 14.12 вольт, соответственно на PFC-OUT 12 вывод – 14.8 вольт.
И почему без запуска но с впаянным транзистором- когда система PFC не должна работать - горит лампа постоянно и на конденсаторе не поднимается напряжение даже до прежних 320 вольт?
Я так понимаю что открыт транзистор PFC.
Кто открывает этот транзистор?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 18:07
У вас после моста есть 2 диода, 1N5406 цилиндр и 1 на радиаторе UltraFast -их надо проверить на целостность.
Почитайте, тут и схема грубая есть
Пробитый Q14 и дошлый ШИМ
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 19:05
К сожалению мне разрешается оставлять сообщение только один раз в час времени.
Спасибо, но ваша схема наверное немного не такая.
Уважаемый RsM!
Я читал и ваши сообщения на форуме, и много чего на тему APFC, прежде чем тыкать блок в розетку.
100500 раз уже тут сказано - забудьте про лампочку с APFC - с этим я не спорю.
Но ведь я включил этот блок через лампочку со снятым транзистором APFC!
Т.е. по сути сделал то, что мы всегда делаем при ремонте обычно ATX.
Запускать его с APFC через лампу я и не собираюсь.
Я его сопротивление измерил ESR-micro - показывает 0.10 ом.
Цвет колец:
чёрный
оранжевый
серебро
золото
зелёный
Мы, наверное, думаем про разные токовые резисторы.
Этот вместе с диодами стоит между минусом банки и минусом диодного моста.
Вот похожая схема которую я курю.
Вложение:
Q14 по вашей схеме это транзистор раскачки для 24N60C3?
Он имеет маркировку ZH корпус SOT-23 вроде на плате Q1, стоит радом с D3.
Выпаял и прозвонил – целый.
2 диода, 1N5406 цилиндр - у меня их нет.
радиаторе UltraFast - есть - он целый - я выпаивал радиатор со всеми элементами
Все диоды прозвонил - целые.
Статью по вашей ссылке прочитал самой первой, ещё до первого включения блока в сеть.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 07:55
Цвет колец:
чёрный
оранжевый
серебро
золото
зелёный
Да. нет, все про одно. Ваш "прибор" врет. Кольца расшифровываются так:
черный -0, оранжевый - 3, серебро - 0,01, золото 5%, зеленый - проволочный, итого 0,03 Ом 5% проволочный.
ZH - KTN2907AS
Если монтаж SMD, то S3M SMD, фото платы, желательно в качестве, в студию.
Можете хоть эту смотреть, не принципиально, оно все одинаково плюс-минус.
Я уже сказал что вам сделать - мультиметр на режим диодной прозвонки, черный на минус, красным по ногам ШИМ и сюда.
Значения в плате должны с поправкой на ваш мультиметр быть похожи на эти:
3 - выпаять с нее 51R резистор и проверить
11 - 1290-1296, макс 1400, если увидите 800-1000, то однозначно труп
12 - 1384-1396. Аналогично, заниженное - труп
13 - бесконечность.
14 - 1425
15 - 1842-1845, если увидите 800-1000, то однозначно труп
16 - 1429-1439
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 09:49
Благодарю за участие!
Обычно я всегда стараюсь делать видео и фото.
А тут что-то позабыл сделать пока радиатор был снят.
Сделал что мог.
Вложение:
Приложил 10 фотографий.
Пойду пока делать замеры.
Но у меня на 3 выводе более 100 омов!
Резистор с 3 вывода у меня с маркировкой 121 – 120 ом – выпаял.
Измерения делал двумя разными мультиметрами – показания через дефис.
11 – (1135 - 1076) 1290-1296, макс 1400, если увидите 800-1000, то однозначно труп
12 - (1200 – 900 или 1000 - 840) 1384-1396. Аналогично, заниженное - труп
13 - (2160 - 1900) бесконечность.
14 - (983 - 922) 1425
15 - (830 - 790) 1842-1845, если увидите 800-1000, то однозначно труп
16 - (977 - 920) 1429-1439
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KCAS (Aerocool) - 700W - нет дежурки кз\кз по APFC.
crimes@bk.ru
4016
13 май 2022, 07:45
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huntkey APFC 600 - Обуглился дроссель apfc
Radio2865
21
10588
19 сен 2019, 16:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte G750H - ремонт APFC, подбока транзистора
Radio2865
14
8142
11 авг 2018, 11:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENERMAX TRIATHLOR 700W не выключает линию 12 V
ivan186
4203
16 июн 2019, 09:53
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake 700w. опознать элементы
ia.vertolet
03 окт 2017, 12:43
stasdenis Перейти к последнему сообщению
