Текущее время: 29 ноя 2026, 16:41
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 17ARH05H(82GN002URK) (GY75M GY75N NM-D282 Rev:1.0) Есть инициализация нет изо
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 00:01
Здравствуйте. Нужна помощь! пришел пациент не копаный, был в работе пару месяцев... потух..
Что есть в заключении мной: есть старт, прогрузка до ОС , как только ОС загружается идет автоматом переключение на интегрированную графику CPU (ryzen 7 4800u) изо пропадает. В биос пускает тоже (все это только через внешний HDMI, на матрицу изо нет ни при каких условиях).
В биосе были настройки Load discrete graphics. Ну тут я, как гений эстрады решил переключить на integrated graphics and save to exit... Теперь нет изо ни с одного вывода:-( биос сбрасывал не помогло, вернуть на дискретку не смог.
Dump на биос не нашел, схема майнбоард тоже помогла бы прозвонить сигналы с проца.
Кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой, Проц есть смысл менять? и как быть с компаундом на этих леново(
Прощу совета коллеги, наведите на светлый путь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 17ARH05H(82GN002URK) (GY75M GY75N NM-D282 Rev:1.0) Есть инициализация нет изо
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 07:14
a7en писал(а):
Now there is no output from any output :-( resetting the BIOS did not help, I could not return it to discrete.
try the blind method...
turn on your laptop and quickly tap F2 key for 10 seconds to enter the bios
press F9 -> Enter -> F10 -> Enter
if done correctly the laptop will restart with default bios settings
if hdmi display has been restored try fixing internal display using this method:
turn off your laptop, disconnect the charger and hdmi cable, press and hold the power button for at least 60 seconds, reconnect the charger and turn on your laptop
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 09:13
по nm-d281 есть комутатор PS8331BQ, а может и проц, это же разянь, кстати пробуйте поприжимать мож отвал
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 22:24
guar33
Грел проц без интузиазма прижимал поведение не изменилось) .Спасибо за дельный совет, прозвонил- сигналы с обеих графических идут на коммутатор, питание есть на нем 3в с него тишина....Заказал на всякий PS8331B. скачал схему на nm-281, буду дальше искать проблем. Попробую в ручную по схеме запустить, может коммутатор и живой пинка ему не хватает.. Матрицу скидывал отдельно проверил на всякий ОК. есть следы жизни при инициализаций(подсветил изнутри матрицу). Если запущу с меня респект и уважуха причитается.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 17ARH05H(82GN002URK) (GY75M GY75N NM-D282 Rev:1.0) Есть инициализация нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 19:55
Тему можно закрывать - Решено!
Залил биос новый обрезанный выложенный "guar33" появилась подсветка при инициализации. На горячую методом усердного нажатия на райзен появилось изо. Спасибо "guard33" был прав ;)
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5-17ARH05H (nm-d282 rev1.0) +3VALW занижен до 1․6 вольт
Levon
24 янв 2025, 18:13
remnote Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo legion 5 17arh05h (nm-d282) Прошивка BIOS
duberman
18 дек 2025, 15:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. legion 5 17arh05h (nm-d282) нет инициализации
KotPro384
2902
20 мар 2024, 19:49
a7en Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Донор NM-D282 (Legion 5 17arh05h)
в форуме Куплю | Buy
Виктор1985
21 дек 2025, 08:52
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5-17ARH05H (LA-N211P) Помогите опознать сорванный контроллер
Levon
04 мар 2025, 15:49
Levon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, omenwolf, otanazar79 и гости: 133
