Текущее время: 28 ноя 2026, 09:04
 Заголовок сообщения: hp victus 15-fa1093dx (dag3pamb8d0) Включается и выключается изо нет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 08:00
Схему не нашел. На дросселе 2R2 0.1Ом. На микросхему RV=AD JG2 даташит не нашел. Нужен ксок схемы или что за МС?
 Заголовок сообщения: Re: hp victus 15-fa1093dx (dag3pamb8d0) Включается и выключается изо нет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 08:27
Светлая память
Светлая память
Даврон: вы уже давно на форуме, а вопросы все одни и те же.
Продукцию фирмы Richtek уж точно должны знать, как искать и на форуме (есть отдельная тема), и в интернете.
Наберите в гугле: richtek marking code RV= и по первой же ссылке получите ответ на свой вопрос. Не стесняйтесь.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 08:32
Да я все время полную маркировку ищу, забываю что только начало вбивать надо. Спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 58 секунд: ----------
Нашел транзистор в кз. Прикипел ппц. Не выпаивается. Как снять чтоб посадочное место не оторвалось? Спилить дремелем?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 10:41
Даврон писал(а):
Спилить дремелем?
да
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 10:42
Пробиты еще две керамики. Как я понял большая на +19В. Как определить номиналы? Поискал по BQ2546 288 pdf не нашел.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 11:41
керамика не менее 25в и по емкости не особо важно и без нее должно работать.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 11:55
Нашел еще прогар керамики, то же не ставить? Тут мне кажется нужно т.к. на фазе процессора стоят.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 14:44
На соседней фазе такие же, измерьте и ставьте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Victus 15 fa (DAG3PAMB8D0) display problem bios
harun
31 июл 2026, 09:50
Intools Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос от HP Victus 15-fa1093dx
в форуме Поиск BIOS
Intools
14
809
09 авг 2026, 21:25
Arsiii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Victus 16-s008ns (JPP61&JPP67 LA-M788P) Выключается, вентиляторы на максимуме
valeryanych
23 май 2025, 17:39
puntolimpio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp victus 15-fa0031dx (DA0G3PMB8D0 G3P REV D) полностью не выключается
vital_d77
26 июн 2025, 05:50
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Victus 16 (g3mq) Не включается от АКБ
ameit
13 фев 2024, 11:13
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey.br, LUR и гости: 98
