Текущее время: 22 ноя 2024, 14:57
 Заголовок сообщения: Apple MacBook pro late 2011 A1286 (820-2330-A ) Проблема с изображением intel HD 3000 после отключения дискрет
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 16:01
Отключил дискретную видеокарту через прошивку GMUX.
Артефакты ушли. В HighSierra определяется intel HD 3000. Изображение отличное.
При установке WIN 10 - вначале установился базовый драйвер Microsoft. С изображением проблем нет, но с минимальными настройками экрана.
Виндовс "подтянул" драйвер Intel HD 3000. Появились проблемы с изображением. Розовый экран - изображение в полоску. Относительно читаемо.
Перепробовал несколько различных вариантов драйверов на intel HD 3000 - везде такая же проблема.
Может кто-то сталкивался?
Спасибо за советы!
upd Временное решение при отключении видеоадаптера в управлении устройствами характеристики улучшились
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook pro late 2011 A1286 (820-2330-A ) Проблема с изображением intel HD 3000 после отключения дис
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 20:51
viewtopic.php?f=51&t=139361
Возможное решение прошить биос от другой платформы
Также не исключаю что поможет прошивка смц дампом от аналогичной платформы но без видика
Проблемма кроется в том что ставится драйвер гмукса
В полностью исправном аппарате не будет видна графика интел под виндовс
Все никак руки не пройдут попробовать на своем личном аппарате
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 19:35
Увы данные лежат по всей вмдимости в смц
На а1297 была впаяна флешка с доски 820-2936-b (a1278) результат нулевой
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 00:39
Спасибо за советы!
Могу дать гарантированное решение.
Больше не будет видеокарта отоброжатся, но мычек придеться много кинуть. Делал один раз, такое себе удовольствие =)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 09:23
нет друже это работать в винде не будет
в системе также будет весеть наличие гмукса (даже если его там нет физический, он прописан в смц )
в винде на исправных аппаратах висит только дискретная графика
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook pro late 2008 A1286 (820-2330-A ) Как отключить дискретную видеокарту
в форуме Apple
andronBRK
01 дек 2023, 13:00
buyanigor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
12247
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1286 (820-2330-А) A1286(820-2330-A)нет автостарта без акб.
в форуме Apple
slashok
4783
24 авг 2015, 21:19
slashok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 2008 (820-2330-A) Macbook late 2008 not power on.
в форуме Apple
dssenceme
09 авг 2021, 22:15
shybear Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 ((820-2330-A)MBP 15"MLB) Проблема с питанием
в форуме Apple
Rublin
17 фев 2015, 00:41
Rublin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Damir634, Google [Bot] и гости: 37
