Текущее время: 21 май 2024, 08:25
 Заголовок сообщения: Aspire 5738 (JV50-MV) греется видео
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 19:31
Добрый день.
Принесли в ремонт с артефактами. Дунул - исчезли, видео (216-0728014) под замену.
Обратил внимание, что видеочип греется сильно, без нагрузки 83С.
Поменял на новое 1 в 1.
ОС грузится. Драйвера встают. Режимы не выставляются.
Греется видео так же ж0стко. Питание чистое. СО работает, но не справляется.
Обратил внимание что при включении, питание видео - 0,9В и сразу - 1,22В. Скинул форсаж на 1,11В.
Так же греется...
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5738 (JV50-MV) греется видео
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 20:45
точно работает? или полупустая?
.... танталы все поменять
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 14:33
танталы поменял.
работает.
Тут "внезапно" открылось что не переключаются режимы, только 800*600 и 1024*768.
Драйвера с родного инсталлятора не ставятся "что то пошло не так", но ставятся с драйверпака.
В диспетчере без восклицательного знака ATI Mobility Radion HD 4500 Series, но с состоянием "Драйвера для этого устройства не установлены".
Менял операционки, перешивал биос новым дампом с форума (с нужным видиком и DDR2).
Достал старый чип, поставил.
Результат - нулевой!
Всё так же греется видеочип и не переключаются разрешения.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 15:16
ATI - шки без драйверов греются... это да.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 02:29
винда какая? если w10 искать каталисты версии 12-13, запускаете, выбираете режим пользовательск далее смотрите есть ли в списке ati driver или amd driver, если есть значит подходит если нет значит не подходит, но если w7 то https://driver.ru/?H=Aspire%205738&By=A ... it&dpage=9
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5738 (JV50-MV) греется видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 18:59
Да!!!
Нашёл старый набор драйверов с пометкой legacy.
Дрова встали, температура упала.
Всем спасибо. :co_ol:
Какой же я паникёр! :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738/5338 (Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON (48.4CG10.011)) Какой видео чип должен стоять
LitvinGB
3480
29 июл 2014, 14:31
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5738 (JV50-MV) поправьте биос под видео 216-0774007
igorosa1
02 июн 2015, 14:16
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5738 (JV50-MV DDR3 m92 mb) черний екран после замени нового видео
Andrush
13 авг 2018, 17:14
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738 (JV50-MV) Автостарт, белый экран.
ramsujot
3139
13 апр 2018, 13:33
Skydsll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738 (JV50-MV DDR3 M96) Тусклое изображение на матрице
Art82
19 авг 2014, 17:42
Art82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fet_ и гости: 23
