Текущее время: 22 ноя 2024, 06:28
 Заголовок сообщения: MSI-970A-G43
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 17:44
куплена на бу рынке. изначально включалась небыло изображения. известен типовой дефект карозия smd на южном мосту изза используемого производителем материала который является конденсатором влаги.
Были пропаяны все смд конденсаторы. прошит биос . плата выдала изображение . но увы нет сохранения конфирураций биос и соответвенно при каждом запуске сообщение : press F1. F2. еще раз снял радиатор юга пропаял все с феном результата не принесло . на самом чипсете есть три конденсатора в коротком замыкании , для примера снял замеры на подобном чипе тоже есть конденсаторы на которых короткое (возможно они проходные) .
куда смотреть что на схеме до линии rtc может быть пробито? или дефект в самом юге?
 Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 08:23
перемерил все что находится в связи с перемычкой clear cmos. ничего ни нашел все номинал согласно схеме . диодная сборка около батарейки не пробита и не в обрыве. на перемычке вместо 2.8v вольта 0.13 . получается хаб?(юг)
плата отремонтирована . снят smd конденсатор по линии rtc на южном мосту, плата запускается и сохраняет конфигурации.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп на MSI 970A-G43
в форуме MSI
phix
7421
15 июл 2016, 19:18
phix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 970a-g43 помогите узнать номинал резистора
в форуме MSI
Cheraton
04 фев 2018, 14:01
Cheraton Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970A-G43 пост код 05
в форуме MSI
Джони
13526
02 авг 2018, 22:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса для Msi 970A-g43(MS-7693) ver 3.1
в форуме MSI
Lone7Rabbit
08 май 2018, 15:29
Lone7Rabbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен бордвью на MSI 970A G43 ms 7693 ver 3.1
в форуме MSI
q33721
29 июл 2018, 19:49
q33721 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
