Текущее время: 26 июн 2024, 13:47
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2024, 21:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=104260_1564088057.jpg) |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 158.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 512 Откуда: Maalot
sasha_m писал(а): там локализации несложно делаются-то Просто умоляю Сергея, ничего не делать с языковым пакетом, хотя-бы, на 3 версии. А вообще , поражаюсь тактичности и терпению Сергея!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 мар 2024, 20:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11530_1668409425.jpg) |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Anatoly_VНа этой страннице, в самом верху, слева, есть баннер - кликните его ) Или НАЖМИТЕ
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2024, 18:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
Away писал(а): способ прошивки вопрос в чём ? LA-J662P KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM KSO3=20 KSI4=5 KSI7=34 KSI6=33 KSI5=32 FLASH=160 CHIP=KB9542Q (Misha) (необходимо делать смещение и пересчитывать или пайкой)
Away
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2024, 19:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18394_1674381995.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,302.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1632 Откуда: 161
Serguz05 писал(а): вопрос в чём ? В загадочности. смещение куда? пересчитывать что? Пробовал сместить шлейф с 5 по 35 эффекта нет откуда куда правильно смещать? У автора строки в голове был ясный план, но он его не соизволил изложить..
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2024, 20:13 |
Away писал(а): Пробовал сместить шлейф с 5 по 35 эффекта нет откуда куда правильно смещать? в комплекте с программатором шёл шлейф 08 на 26 пин. он в данном варианте не подходит нужен мин 30пин. а так элементарно - учитывая что KSI4=5 а KSI6=33 то передвигаем шлейф 5 по 35 и на материнке и на программаторе 5 по 25. а если шлейфа 08 на 30+ пина нет то подпаиваемся кабелем и выставляем настройки на программаторе.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2024, 10:39 |
Serguz05 писал(а): нужен мин 30пин не совсем так ибо Прога видит что клава на 40 младший =5 больший = 34 Так как разьем на прогере на 32, то пытается рассчитать от левого или правого края, и получается что шлейфа на 32 не хватит ни так, ни так. Можно обмануть, но нужно это сделать с пониманием. Описывать долго, поэтому оптимально лучше пайкой. PS KSI4=5 Можно этот переместить и составить строку, но это из разряда костылей ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2024, 11:08 |
Vertyanov_SS писал(а): Так как разьем на прогере на 32 да. я не учёл 32 сказать. соответственно можно шлейф сдвинуть на 5-й контакт как первый и в строчке переписать параметры ну KSI4=5 как KSI4=1 ... ну и остальные пересчитать и не забыть pins=40 на pins=32 на плате сдвинуть шлейф на 5-й контакт как первый и использовать такую строчку LA-J662P KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM KSO3=16 KSI4=1 KSI7=30 KSI6=29 KSI5=28 FLASH=160 CHIP=KB9542Q или LA-J662P KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM KSO3=16 KSI4=1 KSI7=30 KSI6=29 KSI5=28 FLASH=160 CHIP=KB9542Q
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2024, 21:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37396_1423499546.jpg) |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
sasha_m писал(а): MS-14C11 KB_pins=40 LEFT DOWN 05MM KSO3=4 KSI4=20 KSI7=17 KSI6=18 KSI5=19 KB9028G (sasha_m)
Кстати, эта плата без акб почему-то у меня не включается, возможно что так и должно быть - так что будьте внимательны) у меня сейчас на руках такой ноут, так он без батареи отлично включается и работает, а с батареей через сек после старта тухнет
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2024, 13:36 |
molodoi2 писал(а): MS-158N1 KB_pins=30 RIGHT UP 05MM PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=4 PD4=5 PD5=6 PD6=7 PD7=8 BUSY=10 STB=24 AFD=23 INIT=22 SLIN=21 KSI4=20 KSI5=19 а есть такая строка MS-158N1 KB_pins=40 05MM RIGHT DOWN PD0=40 PD1=39 PD2=38 PD3=37 PD4=36 PD5=35 PD6=34 PD7=33 BUSY=31 STB=17 AFD=18 INIT=19 SLIN=20 KSI4=21 KSI5=22 CHIP=IT5571VG-128 (Sergey PowerPro) Как быть? Почему у вас KB_pins=30?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2024, 13:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 748.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 635 Откуда: Eversong
Строка для NM-E341 (похожа на следующую плату, но мульт другой) Причем у меня читает-шьет мульт без подключения внешнего питания в плату. NM-E341 KB_pins=34 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=256 CHIP=IT8227VG-256
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2024, 16:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1009_1618282582.jpg) |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
IntoolsСхема с 9028 viewtopic.php?p=864323#p864323Строчку можно составить по инструкции к программатору И еще, сколько pin клавиатурный разьем? можно попробовать составленные строки из базы
Intools
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2024, 17:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=56215_1538378139.png) |
Зарегистрирован: 28 июн 2016, 13:00 Наличности на руках: 3.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 158 Откуда: Москва . Россия
Powerman писал(а): Строчку можно составить по инструкции к программатору как?
