Текущее время: 12 ноя 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: G580 (LG4858 UMA MB) Lenovo G580 Не стартует
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 13:38
всем привет, ноутбук после водички .водичка была возле PU4601
почистил, пропаял. Теперь поведение такое:
Подключаю ЛБП 20 вольт, сначала потребление 0.015А, потом падает до 0.004А. нажимаю на кнопку подскакивает до 0.400А либо до 0.068А на мгновение, и сразу падает обратно на 0.015А после чего на кнопку не реагирует и мигает индикатор питания. через какое то время потребление опять опускается до 0.04 и снова появляется такая же реакция на кнопку.
че-то ваще в тупик меня это привело ... прошу помощи.
замеры на дросселях (прозвонка и в ОМах / без проца памяти и батарейки биоса. красный щуп на земле разъема юзб )
PL4102 (дежурка 3.3) 220 550ом / 315 более 2кОм
PL4101 (дежурка 5) 308 1870ом / 310 более 2кОм
PL4601 (1D5_PWR. питание озу наверн) 127 624ом / 409 более 2кОм
PL4401 (GFX_CORE) 22 18ом / 98 430ом
PL4301 PL4301 (VCC_CORE) 15 12ом / 71 250ом
PL4801 (VCCSA) 47 41ом / 350 более 2кОм
PL4501(1D05V_PWR. питание хаба наверн) 25 28ом / 31 43ома
проц менялся, память менялась, биос шился.
кстати без этого ведет себя точно также
полное название платы
LG4858 UMA MB
11291-1
48.4SG16.O11
борд и схема в наличии.
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 28 секунд: ----------
Кстати бывают моменты когда это потребление в 0.4а висит около секунд 20 успеваю померять напряжения. Дежурки обе есть. 1.5 по памяти есть. А напряжений проца нет вообще
 Заголовок сообщения: Re: G580 (LG4858 UMA MB) Lenovo G580 Не стартует
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 16:12
я бы посмотрел на мульте снятие plt_rst# , выдачу vron на запуск шима проца.так же pwrgood - ы.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 16:30
Наверное еще куча есть напряжений и со всех шимов должны прийти повергуды. А потом только на проце подымется. Если все условия будут соблюдены.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 19:23
проц же вроде не в последнюю очередь должен включаться?
да просто надо пол часа на кнопку тыкать чтобы он на 10 секунд включился так что с этими замерами сложно
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 20:02
У меня такая же плата, только 48.4SG06.011 сейчас на руках. Интересует у вас EC читается? Попробуйте считать его прошивку. К стати что у вас за EC?
Посмотри что творится на USB была аналогичная картина при неисправном U6201. В норме ли сопротивления. И если да то есть ли сигналы управления на плечах питания CPU (мосфетах). От них к шимке CPU есть ли добро на выдачу оных и вообще она запитана? Все сопротивления что вы указали в пределах нормы. Поведение ЛБП говорит о том, что материнка не раздает питание. EC не получил все GOOT (скорее всего) или их не обработал.
Последний раз редактировалось rebus 19 мар 2024, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 20:07
rebus
эти мульты без прошивки... что значит читается?
его кусок в основном... в U6001
программатором читается? или что?
... непппонятный вопрос :-(
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 20157 ((LG4858 uma mb) ) просадка батарейки кмос
mredik
12 дек 2016, 16:45
alex_anders Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MB Lenovo G580 LG4858 UMA 11291-1
rks
31 июл 2018, 10:20
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Wistron LG4858 11252-1 48.4SG01.011) Нет питания видеоядра процессора при переделке на UMA.
Roofo
29 янв 2018, 12:07
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G580 (LG4858 UMA MB12206 48.4WQ02.011) postcode f6
masterjaknotebook
2908
26 дек 2017, 16:55
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20157 LG4858 (uma mb) ищу полный дамп bios для прошивки через программатор
7felix7
20 дек 2017, 14:01
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -=ShaMan7=- и гости: 33
