Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: ASUS VivoBook PRO 15 M6500QC-HN058QC (M6500QC Ревизия 1.0) Прописать серийник в BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 14:06
Всем добра.
В ноутбук был прошит дамп с другого такого же ноутбука. Все работает, только в BIOS отображается другой серийник и MAC Address : N/A. Насколько это критично, так вроде все работает.
Родного дампа нет.
Кстати, MAC Address это мас сетевой карты LAN? В ноуте только Wi-Fi.
Hex-редактором открыл прошитый дамп и поиском по серийнику нашел 47 совпадений.
Если я пропишу во все совпадения свой родной серийник и прошью этот дамп то так будет правильно?
Не уверен, правильно ли выкладывать в открытый доступ серийник, поэтому замылил.
Не понял как с программой WBT работать... Она ж вроде из под виндовс работает. Запускаю... и ничего. Только при запуске в нижнем трее значек или чтото такое проскакивает на мгновение.
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 21 секунду: ----------
С помощью HxD Hex Editor пакетно разом заменил найденные совпадения на SN от своего ноутбука. В BIOS отображается мой серийник.
Остался вопрос по MAC Address : N/A. Так и должно быть? У меня нет сетевой в ноутбуке, только Wi-Fi.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook PRO 15 M6500QC-HN058QC (M6500QC Ревизия 1.0) Прописать серийник в BIOS
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 19:27
если на винде Wi-Fi работает, а LAN совсем нету, то и проблемы нет :-):
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 19:39
Да, но у Wi-Fi тоже МАС есть.
Так МАС в BIOS это МАС сетевой LAN карты? И при отсутствии таковой, но при наличии Wi-Fi так и должно в BIOS отображаться- "MAC Address : N/A"?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 20:51
Wifi модуль со своей прошивкой и мак адресом, в биос мак Lan.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M6500QC (M6500QC) Увеличение распаянной памяти
DmitriyDDD
27 ноя 2025, 15:16
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 1015 (PP37L) замена AC82GM45 ревизия - SLB94 на AC82GL40 ревизия - SLGGM
в форуме Dell
Nickst
06 июл 2017, 17:21
Nickst Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook PRO 15 M6500QC-HN058 (M6400QC R2.0) При подключении ЗУ пропадает подсветка матрицы
Fanil112
16 июн 2023, 00:53
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VivoBook Pro 15 OLED M6500QC (M6400QC) не включается
Caleivy
20
1182
13 окт 2026, 12:45
alm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DESKTOP PRO A 300 G3 прописать серийник в BIOS
в форуме HP
ilya_nikiforov
11 фев 2022, 19:06
ilya_nikiforov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Joke® и гости: 107
