Текущее время: 22 ноя 2026, 21:32
 Заголовок сообщения: AMD RAREON RX 6900 XT driver verifier dma violation
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 09:12
Good Day.
I have a amd rx 6900 xt refference model. as soon as the i turn on the pc and it posts but when loading windows it runs into blue screen of death and its doing it intoa loop..it gives driver verifier dma violation error. any idea what could be wrong.
i have tested the card while in operation and all voltages are ok within normal range. Any help is welcme.
Cheers
 Заголовок сообщения: Re: AMD RAREON RX 6900 XT driver verifier dma violation
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024, 22:09
In most cases when you have good resistances and good voltages there could be a problem with four RAM chips located at the bottom near te PCIe slot. Pads are very often ripped off under them because of bending of a PCB.
The first suspect is the third RAM memory counting from the left on the PCIe slot. Unsolder, inspect, reball or replace memory. Maybe a pad is ripped off from the PCB.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 22:40
Did the memory test show errors?
Does Windows start without a driver?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD 6800-6900 напряжение ядра то 0 то 1
tonycstech
05 дек 2023, 06:33
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5KPL-AM SE DMA-1 Error Fatal Error... System Halted.
в форуме Asus
vova_w810i
13
10048
17 дек 2017, 21:05
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K51AC (K51AC rev2.1) растет SMART Ultra DMA CRC Error Count
Ilkapone
15
5681
25 май 2019, 14:29
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD driver problem, RX 580
PT-AH
04 ноя 2021, 14:01
magitic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп Technomate TM-6900 HD Combo+
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
mihor
08 дек 2018, 00:03
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobbybob, Google [Bot] и гости: 95
