Текущее время: 22 ноя 2024, 00:39
 Заголовок сообщения: Sapphire RX 580 8GB Memory unknown
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 10:35
Приветствую!
Попала в руки видеокарта sapphire nitro+ RX580 8GB с неисправностью-не определяется в ПК после обслуживания.Хватило почистить контакты разьема изопропилом и карта запустилась.
Погонял в тестах,выключил,накинул крышки на ПК,включаю-нет изображения.При подключении второй картой-ошибка 43.Попытался прогнать tserverом-ничего не получилось,тесты не видят видеокарту(делал первый раз и решил,что я делаю что-то не верно).Разбираю видеокарту,вижу уставшие чипы по каналу С(чипы хуникс h5gq8h24mjr).В это же время в руки попадает китайская rx580 на чипах самсунг (k4g80325fc-hc25).Быстрый поиск по интернету говорит,что замена возможна без проблем.Снимаю с китайской видеокарты все чипы,реболю,в процессе запарываю 2 банки(китайский трафарет под 0,45 шары оказался маловат для 0,45 шаров).По итогу устанавливаю так канал А-самсунг,канал B-хуникс,и остальные 2 канала тоже самсунг.Сопротивление после установки на памяти около 21 Ома.Устанавливаю-ошибка 43 и в PowerUpе:biosVersion-Unknown,Memory type-unknown,Memory size-0.Перепрошиваю биос через программатор-https://www.techpowerup.com/vgabios/227754/227754,устанавливаю в ПК,все также,как и до перепрошивки(про переключатель биоса знаю-пробовал оба варианта).
В данный момент понимаю,что может и не в самой памяти была проблема изначально,не додумался сразу в PowerUp глянуть....
Питания все поднимаются,на флешке биоса также питания в норме.Драйвера сносить пробовал,при удалении драйвера и установки заново-карта определяется без ошибки,при этом изображение не дает,после перезагрузки-ошибка 43.
Я так понимаю,даже если бы какая-то банка села криво,то версию биоса должен PowerUP показывать?
Может было у кого такое,подтолкните в нужном направлении :-):
Во вложении скрины с PowerUp и диспетчера задач.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 580 8GB Memory unknown
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 10:39
Чип должен быть идентичным, иначе BIOS не сможет распознать ошибку.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 11:21
в вашей карте название памяти и все вытекающее от этого читается с 1 банки памяти. Какая первая стоит и такой вендор будет определен системой. У вас я вообще не вижу название видеопамяти. Смотрите 1 банку
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 11:36
Да,знаю,поэтому и поставил самсунг в канал А,а хуникс в B,если первая банка не читается,это может влиять на отображение версии биос?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 13:11
После заливки биоса от 580 карта в системе видится, как 590. Наверное от этого надо отталкиваться. Биос не распознается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 13:25
Заменил Канал А на хайникс,результат такой же...)
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 4 секунды: ----------
До перепрошивки биоса в системе так же отображалась,пока сижу пытаю утилиту для прошивки биос,дает ошибку 0FL01.При выводе информации через команду amdvbflash -i получаем:
Flash r600 spi,romsize 10000,test fail.Переключение биосов разницы не дает.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 17:51
JoKeR125RUS писал(а):
As I understand it, even if some bank sat crookedly
aren't there test points next to each bank? you check with dmm
mixing memory - even if it works will often give more problems than needed
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 18:10
JoKeR125RUS
Может стоит гпу отреболить? Я не спец по видюхам, но были пару рх580, где с нижнего правого угла (pci-e к себе) были серые пятаки под гпу, ребол помог оба раза. Проблемы были в артефактах по hdmi на одной, и отсутствие изо на второй, если память не подводит
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 07:12
Тоже об этом задумался,пока карту отложил,не охота замучать доконца)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 18:19
привет всем ,неисправная карта с такими же симтомами болезни---жду не дождусь продолжения темы
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 19:19
В БИОС обычно есть поддержка разной памяти, но могут быть и разные наборы, а кто-то ообще вырезает.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 06:31
JoKeR125RUS
привет,будет ли продолжение ремонта этой видеокарты?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 15:38
Была аналогичная проблема на другой спафирке, запаяйте нормальную память в канал А, не одну, а две банки и проблема решится.
плюс смотрите что вы зашиваете, на течповерап хватает битых или модифицированных дампов.
попрошу вас замерить вот этот резистор, пролюбил случайно. у верхних банок R4969
где
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 14:39
JoKeR125RUS
привет, Заголовок сообщения: Sapphire RX 580 8GB Memory unknown Скажи пожалуйста -ты отремонтировал эту карту?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 580 8GB artifact memory or gpu ?
allas
26 окт 2020, 01:08
boblek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX 580 XXX 8GB memory resistance
nikolavik
1456
21 фев 2022, 23:38
nikolavik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI/XFX/SAPPHIRE RX 480/580 D0 D1 Memory error
ll_r1d0_ll
1075
06 ноя 2022, 13:04
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт видеокарты Sapphire RX 580 8GB
multik555
2988
02 мар 2024, 11:04
rmackey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx 580 8gb special вылеты в играх, артефакты в майнинге
rumbila
3049
20 фев 2021, 12:54
rumbila Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
