Текущее время: 29 ноя 2026, 20:32
 Заголовок сообщения: asus x509fa (x409fb rev 2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 07:50
Всем привет. Принесли данный аппарат с дефектом нет изображения. При замере напряжений было выявлено что на дросселе PL8103 отвечающий за VCCGT 000,7mV и сопротивление 4,7Ом остальные напряжения в норме. Биос шился, мульт тоже. Не хочет подниматься, куда копать хз, всю голову сломал
 Заголовок сообщения: Re: asus x509fa (x409fb rev 2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 07:56
Светлая память
Светлая память
не нужно оно. когда нужно будет плате, тогда и появится
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Muxa1231 писал(а):
нет изображения
ни о чем
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 08:03
Снял дроссель PL8103 со стороны микрухи PU8001 килоомы и напряжение 235mV, на второй стороне дросселя КЗ, Могу ли я подать туда напряжение с ЛБП чтоб узнать что греется или убью проц?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 08:10
Светлая память
Светлая память
Muxa1231 писал(а):
Могу ли я
Можете в сервис отнести, ноутбук и его хозяин скажут спасибо
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 08:12
Вполне рабочим может быть.
Теперь уже кз, менее 0.1 Ом ?
При кз процу уже без разницы.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 08:17
Уважаемые, я понял что вы родились уже со всеми знаниями. Отвечать не нужно, спасибо
---------- Добавлено спустя 52 минуты 14 секунд: ----------
Плата UMA x409fb rev 2.0 проц SRFG1 может есть дамп у кого? Возможно с чистым ME
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 01:07
Смотри по RG, скорее всего оно поднимается самым последним. Сам так и делаю и спорных для меня ситуациях... Долго, нудно, но ничего не поделать).
Либо второй вариант. Питание формируется шимкой, либо на неё не приходит разрешение EN, либо шим выдаёт напряжение.
Было бы желание.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x409fb (x409fb) не поднимаются питания
xxxxalexxx
10 окт 2024, 08:53
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X509FA ( X509FAC REV 2.0) Не выключаеться из под виндос
paluch
12
1775
24 авг 2024, 08:50
paluch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X509FA (X509FAC r2.0) Нет инициализации.
m4c
13 янв 2025, 21:20
m4c Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X509FA-BR1015 (X509FAC R2.0) Номиналы деталей.залитик
Redl
16 май 2022, 14:56
Redl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X509FA (X509FAC r2.0) Нет инициализации
radioamateur
2271
02 мар 2023, 13:02
radioamateur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, BarefootInthehead, Diesel, Google [Bot], ITAICAHANY@GMAIL.COM, senseyoo7 и гости: 93
