Текущее время: 31 май 2024, 01:48
 Заголовок сообщения: i5-10400 подскажите что за сбитый элемент.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 13:40
Есть процессор i5-10400 снесли по всей видимости малюсенький синий элемент. что это вообще такое и какой номинал кто подскажет? При увеличении выделил в красный квадрат. :du_ma_et:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: i5-10400 подскажите что за сбитый элемент.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 16:12
конденЦатор, работать должен без него, одним концом на землю
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 07:23
Работало все. Полезли как всегда менять пасту и перестало. Вставлял другой проц все ок. Подумал что этот сдох и откинул его а сегодня глянул и смотрю сбит элемент и вот думаю а может это он виновник.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 16:23
Керамика, не снимая, 411nF там.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 06:32
Ого спасибо. Гляну на других процах донорах. А не снимая.... значит емкость другая, ладно поставлю что есть..
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 11:04
Поставьте 220-330nF, да попробуйте.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 07:27
Подпаял, дело не в нем, проц моментально нагреваться другой еле теплый на одной и той же плате за 30-60 сек. Вывод очевиден, проц мертвый. А наличие этого конденсатора большой роли не играет я так понял. :ny_tik:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить сбитый элемент Sapphire Dual-X R9 280 / 280X
ivanshark
06 май 2017, 15:53
ivanshark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r525 (bremen-dr rev:MP1.0) Сбитый элемент
в форуме Samsung
panchuki
22 апр 2017, 14:51
panchuki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI N450GTS опознать сбитый элемент
yurij1985
1969
18 май 2017, 11:46
yurij1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сбитый элемент, помогите определить.
в форуме ASRock
Руслан 1989
17 июн 2017, 13:08
remax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R9 280 Помогите определить сбитый элемент.
Zvik
09 июл 2017, 23:46
Zvik Перейти к последнему сообщению
